回帖:11个,阅读:4726次 [上一页] [1] [2] [下一页]
380V铜排配置问题
19407
329345277
文章数:5669
年度积分:828
历史总积分:19407
发表于:2019/11/14 20:20:54
空开较大,最大额定电流630A,带250kw变频器和220kw软起。铜排应该配多大的啊较为合适?(貌似施耐德空开预留的间距只有35mm,40的铜排都无法安装)
还有空开间距那么小,导致铜排间距较小,这些有标准么?
21115
pqsh 版主
文章数:7781
年度积分:849
历史总积分:21115
发表于:2019/11/14 20:56:39
300平的应该行.
你按照空开的间距做就没有问题,空开都是符合标准的.
要不就加绝缘护套或者隔板.
标准有4943.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/14 21:52:39
终合考虑,用30*6
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:420
历史总积分:11599
发表于:2019/11/15 10:39:09
断路器/接触器上自带的铜排用的考虑到布置好多都是非标的,40*6的,40*10的,间距按照他们要求来没错,至于铜板实在不能选宽的,尽量不要低于他们的截面积就行,有时我还担心他们的铜板载流量不够了。
我也问过类似问题。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=445769
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/15 13:17:49
看楼主的描述。变频软起可能是配合使用的,30*6铜排载流量已经足够用了,铜排超过30宽有些开关无法安装, 30*8铜排加工上比较困难,
margvr
文章数:31
历史总积分:1177
发表于:2019/11/15 16:00:47
用30x10的嘛
为什么要自己做呢,买威图或维纳尔的都可以啊
19407
329345277
文章数:5669
年度积分:828
历史总积分:19407
发表于:2019/11/17 8:23:02
回复 #1楼 pqsh
300是不是有点大了
19407
329345277
文章数:5669
年度积分:828
历史总积分:19407
发表于:2019/11/17 8:23:57
回复 #2楼 超级大手
谢谢,感觉30×6有点小,打算用30×8
19407
329345277
文章数:5669
年度积分:828
历史总积分:19407
发表于:2019/11/17 8:26:18
回复 #3楼 yutianhe95
如果40×6,施耐德空开自己的间距就40,而且40的铜排也塞不进去
还有即使是30的铜排,安装完后,进出线铜排距离也只有10mm。网上有人说380V铜排间距最小要20mm呢
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/11/17 10:53:07
铜排套热缩管做绝缘就行了,还要20mm,套热缩管5mm都不要
