回帖:16个,阅读:1982次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2019/11/12 15:12:17
昨天用万用表测量家中插座火线和地线电压是48V,零线和地线是184V,火线和零线是220V。是不是地线有问题或者说接地不可靠?这个要怎么解决,感谢各位大神!!!!
[此贴子已经被jint于2019/11/12 15:59:19编辑过]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/11/12 15:25:14
我这管这个叫“串零”,就是火线和零线有绝缘低的地方,导致零线带电。
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/11/12 15:30:10
我怎么觉得火线和地线是184V,零线和地线是48V,火线和零线是220V,像这种情况应该是地线接触不良导致。个见,供参考
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2019/11/12 15:33:36
房子属于老旧小区,这个有办法解决没?
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2019/11/12 15:33:58
这个影响正常使用吗?
41728
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:649
历史总积分:41728
发表于:2019/11/12 16:00:04
回复 #4楼 joysos
肯定影响吧,不安全的说表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/11/12 16:51:25
我的感觉是地线的总线断了或者接触不良,正常情况下地线与零线之间是没有电压的,但是地线断了或者接触不良就不能回地了,而这时设备又有一点的漏电,所以就有电压了。你把总闸关了再测一下看看。
大家一起学习
314
胡须
文章数:10
年度积分:314
历史总积分:314
发表于:2019/11/12 17:07:36
我通常是这样检测接地的可靠性
在确定零火和漏电开关没问题下,
短接零地,如果漏电开关跳开,接地没问题,反之有问题
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/11/12 19:50:53
你这个明显接地有问题,而且地线有感应电,导致零地测量电压很高……
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/11/12 21:20:39
总零和地线都有接触不良的问题
1234.3767
