回帖:16个,阅读:1982次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/11/13 0:02:56
#10楼
哥,你家有三相点吗?如果没有那你怎么肯定对地48V的就是火线?零线对地是184V呢?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/11/13 7:02:58
#11楼
先查一下“地线”的来源,看其是否正确、可靠,以及其入户“地线”的情况;
再了解相关住户对“地线”、“接地”的处理情况,然后可采取相应对策,例如检修等。
如果有负责这片维护的电工人员,应征询其意见、或由其处理。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/11/13 10:08:50
#12楼
这种情况楼上讲的火线和零线的绝缘不好和地线接地不好都有可能
建议按照7楼的方法进行检查。
反正这种状态是不安全状态!
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2019/11/13 10:55:04
#13楼
回复 #10楼 企鹅
两项,我用万用表测得啊
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2019/11/13 10:56:01
#14楼
回复 #11楼 mjinbao
嗯,这是比较稳妥的方法,谢谢
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/11/13 11:16:34
#15楼
老房子没有漏电保护
直接装修改线路---老房子查起来难
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/11/14 22:30:37
#16楼
回复 #13楼 joysos
我的意思是,两根线接进来的,你怎么确定哪根是零线,哪根是火线,你难道去三相四线的进线那里确认
过
78.162
