运动控制
回帖:6个,阅读:1500次 [上一页] [1] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2019/11/8 7:50:47
PA08自动调节,PA09怎么调也不好,调低PA09旋转时吱吱响,调高PA09电机振动大,蹦起来了,然后报警AL21编码器故障。我换了一个同型号的伺服就好了,运行正常,难道是马达坏了吗?
马达不通电时,用手旋转电机轴,有卡顿的现象,连接驱动器上电后,用手旋转电机轴流畅。这是什么原因呢?想知道是伺服参数没有设置好,还是马达坏了,反正换了一个同型号的马达运行没有噪声,这个马达运行就吱吱响。
各位老师看下这是什么原因?谢谢
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/8 9:24:25
感觉应该是你的伺服电机有问题
在没有通电情况下,伺服电机应该转动顺畅
30183
goldage
文章数:16596
年度积分:1701
历史总积分:30183
发表于:2019/11/8 22:04:34
电机问题啊,不过要维修也有点烦
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/9 14:31:16
以下是引用goldage在2019/11/8 22:04:34的发言:
电机问题啊,不过要维修也有点烦
伺服电机如果损害,基本无维修价值。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
11828
nbnbnb1979
文章数:2383
年度积分:831
历史总积分:11828
发表于:2019/11/9 15:35:19
那是电机问题。一般电机很少问题的,确认是电机问题就换了吧。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
4619
qw945923000
文章数:1085
年度积分:1107
历史总积分:4619
发表于:2019/11/9 16:52:56
若驱动器是好的,那电机编码器可能有问题。
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2019/11/10 13:44:13
是编码器坏了,修好了,谢谢
1109.3254
