台达论坛
回帖:12个,阅读:3853次 [上一页] [1] [2] [下一页]
piyufeng
文章数:20
历史总积分:50
品牌积分(台达):36
发表于:2019/10/29 10:41:05
如何通过程序设置电机的扭矩输出方向(正转或反转)
[此贴子已经被jint于2019/10/29 10:54:47编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
品牌积分(台达):14
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/29 11:15:50
这个问题?任何的驱动器,都会有切换转矩方向的功能的。电机反向运行,就是驱动转矩换向。
我是你的朋友
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2019/10/29 11:29:35
说一下驱动器的具体型号
大家一起学习
piyufeng
文章数:20
历史总积分:50
品牌积分(台达):36
发表于:2019/10/29 13:33:19
回复 #2楼 YXBK
ASD-B2-0421
在驱动器上设置我是知道的,我是想通过触摸屏去设置,不知道怎么实现。
能指点一下,谢谢!
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2019/10/29 14:15:07
有两个方法
1.驱动器与触摸屏或者PLC通讯
2.通过PLC的输出点接通或断开驱动器上的数字输入点,同时对应的输入点设置如下图
大家一起学习
piyufeng
文章数:20
历史总积分:50
品牌积分(台达):36
发表于:2019/10/29 17:05:56
回复 #4楼 YXBK
在宏代码里,{Base_Port}1@SERVO-XXX应该是指控制器里的内存地址吧
在控制器的技术手册上查到P1-01(通讯地址0102H 0103H)
我怎么把这个通讯地址对应到宏代码里?
另外这个参数设置后,是不是必须关机再开机才有效?
第一次接触工控开发,请多指教
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2019/10/29 21:42:55
从下图来看是关机再开机才有效的。设置应该不用宏指令吧,直接往地址里面写数据就可以了吧
大家一起学习
piyufeng
文章数:20
历史总积分:50
品牌积分(台达):36
发表于:2019/10/30 11:16:08
回复 #6楼 YXBK
是的,我就是不知道这么想这个内存地址写值(手册上查到他的通讯地址是0102H 0103H)
piyufeng
文章数:20
历史总积分:50
品牌积分(台达):36
发表于:2019/10/30 11:51:46
回复 #6楼 YXBK
我的理解是按照技术手册(百位是1,代表反转)
可以在宏里写一条语句,执行完这条语句,控制器在开机,就能实现电机反转。
{Base_Port}1@SERVO-XXX =102
问题是XXX具体的是指是多少,我不知道怎么转换,
手册上查到他的通讯地址是0102H 0103H。
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2019/10/30 12:09:24
以下是引用piyufeng在2019/10/30 11:16:08的发言:
模式设03,方向设1,那么就是103,这是16进制转成十进制259,然后在0102H这个地址里面输入259.
这是我的个人理解,没试过的,不知对不对,你可以试一下,你也可以打一下台达的技术支持电话问问。
大家一起学习
124.7154
