变频器论坛
变频器论坛
变频器设置成通电自动启动吗
变频器设置成通电自动启动吗
simba4015
作者的所有帖子(1)
发表于:2019/10/23 14:28:35
按照网上教程设置了P73=0,P79=2通电后还是要按一下FWD才会运转,是哪里还需要短接或者设置吗?纯小白,能否帮忙详细说一下,谢谢大家!
[此贴子已经被作者于2019/10/23 16:29:51编辑过]
应用案例 | 利用电能测量和监测发掘新的节能潜力
51477工控迷
作者的所有帖子(682)
发表于:2019/10/23 16:52:09
直接短接启动信号不就好了
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
MIC小赖
作者的所有帖子(1582)
发表于:2019/10/23 17:15:48
。。。。。变频器的正转信号短接不就好了。。。
CC-Link IE TSN 软件协议栈开发方案
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2019/10/23 18:00:35
设置成端子运转(外部信号控制运转),而且把上电运转功能打开(断电再启动功能开启)
Maisart | 小有乾坤 大有可为
YXBK
作者的所有帖子(21963)
发表于:2019/10/23 20:40:19
吧SD与STF短接试试
大家一起学习
倍福 | 基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术驱动新一代激光切割机性能飞跃
goldage
作者的所有帖子(16612)
发表于:2019/10/23 21:21:55
基本上大部分的变频器初始数据是设置在断电后再送电变频器是不在运行的的停机状态,就算你的运行状态已经接通,要变频器再次运转方法一是再次断开已经接通的开机信号再接通,方法二是数据设置成停车再启动功能开
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/24 9:24:28
通电自动启动?这种用法不是很好。变频器不上电时间比较长的话,直流母线电容器放电都放干净了,一通电,直流母线电容先要有一个充电过程,待充满电以后,才会允许电机启动呢。
如果是电机和变频器正在运行中途的断电,比如电网闪电,电机自动再启动的控制是叫“捕捉再启动”。这个功能,估计变频器都会有。
[此贴子已经被作者于2019/10/24 9:25:35编辑过]
我是你的朋友
EK9160 针对基于云服务的控制:通过物联网总线耦合器实现“即插即入云端”
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2019/10/24 9:28:13
还是不要那么懒,停机后用面板或外接开关来启动;
倍福基于 PC 的控制技术为未来水供应保驾护航
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2019/10/24 9:31:39
不清楚是什么原因导致的断电,上电后直接在启动不担心有风险吗?支持5楼的说法。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
台达CP2000高效节能稳战供热前线
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2019/10/24 10:19:32
楼主的疑惑是设置P79=2,是固定外部信号,但是还需要面板“正转”按键启动吧。
维萨拉如何最大限度地帮助数据中心延长正常运行时间 | 维萨拉 (Vaisala)
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
267.3242
