西门子SIEMENS
回帖:20个,阅读:1615次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13585
20150101
文章数:2469
年度积分:1082
历史总积分:13585
发表于:2019/10/15 13:25:11
这是看西门子程序的难点之一, 就是有些上了锁的模块, 估计是系统模块, 问题是找不到资料,也不知道干什么用的?
13585
20150101
文章数:2469
年度积分:1082
历史总积分:13585
发表于:2019/10/15 14:58:25
还有全局数据块的调用错综复杂, 还不知道怎么看, 能不能像M点查看调用关系?
[此贴子已经被作者于2019/10/15 15:00:27编辑过]
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/10/15 15:06:03
交叉引用有调用关系.
系统自己模块是有说明的.你截图大一点.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
13585
20150101
文章数:2469
年度积分:1082
历史总积分:13585
发表于:2019/10/15 15:21:26
以下是引用pqsh在2019/10/15 15:06:03的发言:
交叉引用有调用关系.
系统自己模块是有说明的.你截图大一点.
上图是FC95,FC100, FC102,,哪里能找到说明?
这里面个个都试了没有看到全局数据块的每个数据的调用情况
13585
20150101
文章数:2469
年度积分:1082
历史总积分:13585
发表于:2019/10/15 15:51:52
这个#STAT51 用到了哪些地方,怎么找? 后面还有68个程序段
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/10/15 16:49:41
以下是引用20150101在2019/10/15 15:21:26的发言:
交叉引用有调用关系.
系统自己模块是有说明的.你截图大一点.
数据块的每个数据看不到,能看到db.
程序结构就是你说的调用情况.
如果我忘了我
请帮忙记得我
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/10/15 16:50:23
以下是引用20150101在2019/10/15 15:51:52的发言:
这个stat51是块内局部变量吧,搜索就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
13585
20150101
文章数:2469
年度积分:1082
历史总积分:13585
发表于:2019/10/15 18:49:13
以下是引用pqsh在2019/10/15 16:50:23的发言:
没看到有搜索功能,怎么搜?
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/10/15 19:13:57
以下是引用20150101在2019/10/15 18:49:13的发言:
没看到有搜索功能,怎么搜?
菜单-编辑-查找.
如果我忘了我
请帮忙记得我
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/10/15 19:20:19
交叉引用有调用关系.
系统自己模块是有说明的.你截图大一点.
FC是可以定义的,所以也可能是系统带有的功能,各个库同一fc号,作用可能不一样.如果不是你自己编的,你可以查看详细信息,如果你要选择系统的fc95,可以在系统树打开库里,选择.会有好几个fc95.
如果我忘了我
请帮忙记得我
639.1934
