运动控制
回帖:1个,阅读:912次 [上一页] [1] [下一页]
王仔刚
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/10/14 8:36:39
57系列byg76电机,2.2nm,用24V电压,驱动器的输出是4A,空载电流多少,转动是电流应是多少,现在转动的电流是0.7A,给是太小了。
[此贴子已经被jint于2019/10/14 9:33:39编辑过]
47652
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2580
历史总积分:47652
发表于:2019/10/14 11:13:24
电机铭牌上有写额定电流的,然后驱动上照这个电流调就可以了。至于锁轴电流看情况,有些驱动器还没得单独调。
大家一起学习
62.5458
