回帖:32个,阅读:2532次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2019/11/16 23:39:20
#30楼
以下是引用想想看在2019/10/17 19:15:59的发言:
什么一直通电?我认为接在上端有好处,电源接触器主触头电流会小一点,其它没有坏处啊。原来总开关合上不起动时,KM1上端不是有电了,现在只是KM三角上端也有电而已,这两者之间难道还有优劣之分?
[此贴子已经被作者于2019/10/17 19:21:04编辑过]
个人认为,在设备不工作时,带电部位越少越好,所以下面取电更符合安全设计。如果是手动拉闸才能保证安全,那么是不是太繁琐了。
而且,即便是上面取电,只是减少一点电流,现在接触器选择,都是额定电流大于工作电流数倍来选择的,不然起动时,时间过长就烧了。星角起动电流达到3至4倍,不然电机无力。(原先呆过的焦化厂,9台空气风机星角启动柜,起动时间15秒,电动机45kw)。而星形切换到三角状态却是短暂的电流冲击后,回到额定电流,三角接触器的分流作用很有限。
顺便说一下,改进电路是好事,当然前提是如果确实有作用。如果不确定,还是使用成熟的电路,毕竟这种电路已经经过无数次的使用验证了。
在实际检修中,遇到很多自己设计的电路,都是为了省一两个元件,而作改动后的电路,工作时故障千奇百怪。
我是一个电工。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/11/22 18:17:56
#31楼
以下是引用wajjan在2019/11/13 11:11:17的发言:
js7型时间继电器除了有延时功能外,还有一开一闭非延时功能。可以同时兼做普通继电器。时间继电器是允许长时间线圈通电的。
这种时继老掉牙了,早已列入淘汰产品,主要是触点电流太小,不可导轨安装,现在虽然还有生产,但质量更差。新式的是接触器式继电器上挂上延时头,非延时触点更多。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/11/22 18:25:17
#32楼
回复 #30楼 流云轩主
保证安全肯定要拉闸,否则任何所谓的不带电的安全,都是靠不住的。
59.982
