回帖:19个,阅读:2520次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2019/10/9 20:26:45
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/9 20:57:51
建议选进口品牌,带损坏报警功能的接近开关
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2019/10/9 21:02:40
限位检测,用的更多的是接近开关
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2019/10/9 21:07:23
回复 #2楼 goldage
只是检测距离比较长 差不多有50CM,就怕会出现到30CM的时候就给我报警了
47559
YXBK 版主
文章数:21899
年度积分:2487
历史总积分:47559
发表于:2019/10/9 21:18:29
重要的限位还是用机械触点的限位开关好,并且用常闭触点
大家一起学习
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/9 21:48:48
不可靠,传统的机械开关最可靠
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/10/9 22:12:03
你提到“限位”,此限位是什么意思
如果是距离,比如生产线上有道门,平时门关闭,车开到门前,它检测到车+门后工位空,门就打开。就没问题。
如果是防止事故的限位就不宜使用。
6768
2537658335
文章数:158
年度积分:582
历史总积分:6768
发表于:2019/10/9 23:10:23
前段时间使用有效检测距离为40cm的漫反射光电开关,发现运动中的材料颜色变化对漫反射开关有影响,有可能是材料反射率变化造成的误动作,所以不太建议楼主使用这种漫反射的
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2019/10/10 0:43:00
极限限位还是用机械行程开关常闭点好。
摸着石头过河,走自己的路吧!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/10/10 8:38:24
以下是引用fsjnzhouyan在2019/10/10 0:43:00的发言:
极限限位还是用机械行程开关常闭点好。
我也是如此认为
但是很多客户要求用接近开关,只能选用常闭型接近开关
124.9449
