EPLAN
EPLAN
用eplan画了个星三角,大神们看下规范不,哪里有没有错误
作者的所有帖子(11)
发表于:2019/10/7 10:39:29
比如连接点那些对不对,符号使用得对不对
里面那个km和km三角形不知道为什么我一改2个都改,结果变一样的了
[此贴子已经被作者于2019/10/7 10:45:26编辑过]
技术简讯 | CC-Link红外线中继器模块的停产通知
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/10/7 11:37:06
不错的。你是在全局属性改的,尝试设备属性改,
倍福 TwinCAT TCP/IP 为网络通信开启无限可能
作者的所有帖子(11)
发表于:2019/10/7 12:02:06
回复 #1楼 465010287
老铁那些线圈连接符那些是什么意思》
倍福 I/O 产品的自动化包装过程
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/10/7 12:20:43
回复 #2楼 764288267
T型连接点
快速安全 | 图尔克M12现场接线式接插件
作者的所有帖子(11)
发表于:2019/10/7 14:33:35
回复 #3楼 465010287
这些数字是什么意思,需要怎么设置
TwinCAT 3:即插即产型机器的巨大推动力
wfeng729
作者的所有帖子(216)
发表于:2019/10/7 14:41:10
回复 #4楼 764288267
元件接线端的编号,例如常规继电器线圈是13- 14+
FA技术 | iQ-L PLC内置功能的使用
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/10/7 15:34:10
回复 #4楼 764288267
连接点代号,就是设备的连接点名称。
子弹飞出的全过程,FLIR高速热像仪带你看清细节!
18827759296
作者的所有帖子(146)
发表于:2019/10/9 8:41:22
1.你左侧的主电路有点问题,照你的图接线是实现不了星三角降压启动的,在三角形运行时,你把它们的绕组弄错了
2.设备标识符是在属性里更改的,右击元件符号,选择属性,然后就可以在打开的画面里更改了
全场景工业级 TSN 交换机模块
[3]
作者的所有帖子(11)
发表于:2019/10/9 10:53:33
回复 #7楼 18827759296
不是任意2项调换就可以吗? u1接v2,v1接u2
DLP显示产品在广电监控中心的应用
作者的所有帖子(11)
发表于:2019/10/9 10:55:06
回复 #7楼 18827759296
还有比如按钮sb1 上面符号是13和14,然后我下面一个按钮sb2符号也是13和14 可以?
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
