EPLAN
回帖:17个,阅读:3420次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/10/7 10:39:29
比如连接点那些对不对,符号使用得对不对
里面那个km和km三角形不知道为什么我一改2个都改,结果变一样的了
[此贴子已经被作者于2019/10/7 10:45:26编辑过]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/10/7 11:37:06
不错的。你是在全局属性改的,尝试设备属性改,
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/10/7 12:02:06
回复 #1楼 465010287
老铁那些线圈连接符那些是什么意思》
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/10/7 12:20:43
回复 #2楼 764288267
T型连接点
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/10/7 14:33:35
回复 #3楼 465010287
这些数字是什么意思,需要怎么设置
3260
wfeng729
文章数:216
年度积分:56
历史总积分:3260
发表于:2019/10/7 14:41:10
回复 #4楼 764288267
元件接线端的编号,例如常规继电器线圈是13-   14+
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/10/7 15:34:10
回复 #4楼 764288267
连接点代号,就是设备的连接点名称。
53
18827759296
文章数:146
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/10/9 8:41:22
1.你左侧的主电路有点问题,照你的图接线是实现不了星三角降压启动的,在三角形运行时,你把它们的绕组弄错了
2.设备标识符是在属性里更改的,右击元件符号,选择属性,然后就可以在打开的画面里更改了
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/10/9 10:53:33
回复 #7楼 18827759296
不是任意2项调换就可以吗?  u1接v2,v1接u2
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/10/9 10:55:06
回复 #7楼 18827759296
还有比如按钮sb1  上面符号是13和14,然后我下面一个按钮sb2符号也是13和14  可以?
