机电一体化
回帖:12个,阅读:4429次 [上一页] [1] [2] [下一页]
加热炉三相不平衡
890
aliuhua0830
文章数:8
历史总积分:890
发表于:2019/10/6 12:00:34
各位大师请教个问题,现有个180KW加热炉,星型连接可控硅控制,上电加热三相不平衡,有一相多了30几个电流,其他两项电流一样,求助怎么能在不更换电阻丝的情况下让三相平衡?还有进线电源选用的是95平方的铜线是否合适,用表测量电流有230多个电流
10分悬赏
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/10/6 13:07:58
楼主你这用了多少可控硅?
电流差异还是检查可控硅和电阻丝(每相都是平均分配的前提)
95国标铜线可以满足你现在的运行电流,但是要考虑线路长度和电压。
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2019/10/6 13:57:27
230A,95的电缆够了
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/6 14:10:27
楼主确定一下,是不是加热管有坏的,或者你的加热管功率是不是都一样,是不是加热管三相均匀分布
forysxiaoli
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2019/10/6 17:31:27
不在全电压运行的状态下,你可控硅是用的三相的么,可以用三个单项的,不过成本可能就高了
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/10/6 20:58:40
加热系统应该是有加热管烧掉了,你要三相平衡,先把坏的换了
1568
1015163464
文章数:39
历史总积分:1568
发表于:2019/10/6 21:14:35
调相试试
4805
1240368017
文章数:502
年度积分:314
历史总积分:4805
发表于:2019/10/6 21:56:06
没有别的原因,只有加热管损坏。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/10/7 5:36:18
新设备还是在用的设备?两种情况完全不同的思路。
具体每相怎么接的,几个加热管?有个简图最好。
[此贴子已经被作者于2019/10/7 5:37:12编辑过]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2019/10/7 8:53:40
先排除加热管坏的可能性 ,不过这个方法一般不方便实行,到设备加热严重不行的时候才会去打开检查……还有测量一下三相电压是否平衡……
93.6006
