变频器论坛
回帖:18个,阅读:7467次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2019/10/3 8:58:58
设备升级改造,160KW电机更换为200KW电机,没有重新布线,在原有电机150mm的电缆基础上又放了一根50mm的打算并联使用,原来一直担心电流分配的问题,担心50mm的线超流,结果一启动变频器就报警2340:电机电缆或电机短路。把50的电缆解掉,不再报警。这样电缆并联使用不允许吗?
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2019/10/3 8:59:56
报警
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2019/10/3 10:09:50
貌似不允许这样不同线径的电缆并联使用,易引起电流分配不均而导致电缆过热损坏。供参考
haol1974
文章数:768
年度积分:53
历史总积分:9354
发表于:2019/10/3 15:56:23
智商欠费!!
9391
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:635
历史总积分:9391
发表于:2019/10/3 16:17:52
可以这样接的,但是你应该是线接错了。短路。
9391
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:635
历史总积分:9391
发表于:2019/10/3 16:20:48
以下是引用646270767在2019/10/3 10:09:50的发言:
150平的线走的电流大,50平的线走的电流小,又不是150和50平各走一半电流,怎么会损坏电线呢?
[此贴子已经被作者于2019/10/3 16:21:23编辑过]
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2019/10/3 21:10:36
回复 #3楼 haol1974
不允许吗,再放一根185的,太费劲了,才考虑并一根50的试试,之前只担心电流分配的问题,到没考虑变频器会报警
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2019/10/3 21:14:06
回复 #5楼 大蜜蜂
之前听说的因为线的阻值问题,电流分配不一定像我们理想的那样,细线可能会过流发热。
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2019/10/3 21:19:45
回复 #4楼 大蜜蜂
这个考虑过了,仔细排查了,线没接错,不存在短路的现象,手册上是这样说的,检查电机电缆中是否有功率补偿器或浪涌吸收装置,我感觉还是两根不同厂家不同型号的电缆并联使用,使变频器检测出问题动作
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/10/3 21:21:40
距离不是很远就是用150都没问题啊,干嘛还要再并接一条50线?难道你的距离有100多米?并接电缆要同线径同长度,线耳还要打一个,一般不建议并线运行
156.2273
