回帖:19个,阅读:6136次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/10/1 6:00:46
大家用零序互感器的时候,穿电缆是只穿过三芯还是把铠装层或接地线一起穿过?
从网上找到一些介绍说接地扁铜线引出点如果高于互感器,需要把接地线反向从互感器穿过之后再接地,如果已经三芯分支,直接穿过互感器,地线在互感器下端接地就可以。从网上下载的接地规范不完整,查不到这部分内容。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/1 10:06:43
这种零序互感器主要用于消防监控在接触很多工程中经常看到它们只穿一路火线,实际啥用没有,应该是三火一零而且验收都会顺利通过,
[此贴子已经被作者于2019/10/1 10:14:11编辑过]
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/1 11:41:03
互感器见过,零序互感器做什么用的?
[此贴子已经被作者于2019/10/1 11:41:34编辑过]
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/10/1 12:38:12
零序互感器应穿三根相线和一根零线,才能起到漏电保护的作用。供参考
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2019/10/1 12:50:37
你说的是对的,总之就是铠装接地线不能通过互感器,原因是铠装层若有电流会造成零序误动作
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/10/1 13:07:31
回复 #4楼 243604901
谢谢!
此帖发自论坛手机版
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/10/1 13:09:32
以下是引用超级大手在2019/10/1 10:06:43的发言:
消防那种是属于防止电气火灾的,糊弄,大多数时候是发现不了的,一旦出问题开始反查,麻烦就大了,工程越来越倾向于终身责任。
此帖发自论坛手机版
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/10/1 13:11:35
以下是引用646270767在2019/10/1 12:38:12的发言:
我这个用于高压系统,没有零线,是地线。
此帖发自论坛手机版
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/10/1 13:12:27
回复 #2楼 蛇会大学
做漏电监测和保护用的。
此帖发自论坛手机版
6778
7sun777
文章数:640
年度积分:1039
历史总积分:6778
发表于:2019/10/1 16:18:12
去翻看了下控制面板,这样应该对的吧。但不是很懂
625.0073
