变频器维修
回帖:16个,阅读:3672次 [上一页] [1] [2] [下一页]
814
15084552562
文章数:36
历史总积分:814
发表于:2019/9/21 17:26:16
一台众辰H3400 37KW的变频器空载正常,带负载报过流(UC1),带个2.2的电机也报,电流检测是TL082  1脚和7脚电压平衡
[此贴子已经被作者于2019/9/22 9:13:03编辑过]
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/9/21 17:42:54
话说你驱动电压波形看过了?!还是929的VCE触发?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/9/21 20:32:46
带负载报过流,一是驱动电路负载能力变差,二是电流检测电路或霍尔以及采样电路有问题,三是负载问题。
814
15084552562
文章数:36
历史总积分:814
发表于:2019/9/22 8:59:29
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
驱动的波形肯定看过了,要不然也不能装机,929周边也都检查过了
814
15084552562
文章数:36
历史总积分:814
发表于:2019/9/22 9:04:19
回复 #2楼 gku0223KKXxJ
驱动的电解电容换过了,其他的不带负载也测量不出来好坏,检测电路082输出都平衡,互感器拔掉故障还是依旧
814
15084552562
文章数:36
历史总积分:814
发表于:2019/9/22 9:12:11
电流检测是TL082 输出脚电压也正常,现在怀疑是不是控制模式不对,但说明书上没有模式选择,我想知道如果机器默认是矢量控制,带小负载也带不起来吗,我带一个小负载,电流对于机器来说是非常小的
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/9/22 9:35:22
除非电机参数不对,否则模式影响没那么大的!我很怀疑你929的VCE误触发!你没观察故障记录过流时的电流多少?实在不行把3个全换了看看!互感器也可以拔了启动看看!
814
15084552562
文章数:36
历史总积分:814
发表于:2019/9/22 10:50:07
回复 #6楼 AlsacePMuhLG
驱动光耦换过,我现在怀疑是不是IGBT触发脚的瞬态抑制二极管的问题,会不会有这种可能
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/9/22 11:04:22
要不你板子单独供电,模块母线调压供电,看看驱动有没有异常!怀疑TVS你可以先拆了,不装也没事的!
814
15084552562
文章数:36
历史总积分:814
发表于:2019/9/22 11:44:52
回复 #8楼 AlsacePMuhLG
单独供电已经试过了,看不出问题,TVS已经发货了,估计明后天就到,就能确认是不是这个问题了
112.5096
