变频器维修
回帖:16个,阅读:3672次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/9/22 11:56:57
#10楼
回复 #9楼 15084552562
TVS可能性小,不放心你拆来扔了再试就是,只要驱动确定没有高压过去就行!那东西就是买个保险而已,你见过TVS坏了模块还是好的?你互感器拔了试试!还有你故障记录里面过流时电流到底多少,这个是有参考价值的!记得3个929故障输出是串联一起到一个光耦,再去CPU的,这部分检查了?
814
15084552562
文章数:36
历史总积分:814
发表于:2019/9/22 12:13:16
#11楼
回复 #10楼 AlsacePMuhLG
互感器早就拔过了,没什么关系,故障时电流和不启动时电流显示一样都是0.3,如果是929故障输出的问题,应该上电就报警的,不至于空载运行还是正常的,至于TVS测量并没有坏,我只是怀疑低效
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/9/22 18:46:26
#12楼
有这种可能性。等待你好消息。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/23 9:13:23
#13楼
电流检测硬件故障,上电即报;启动瞬间报警,驱动报的可能性大。重点检测脉冲端子电压电流和PC929的9脚外围电路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
814
15084552562
文章数:36
历史总积分:814
发表于:2019/9/24 8:52:31
#14楼
回复 #13楼 xq09181
咸老师您好,现在的情况是空载也可以正常启动,输出电压也正常,带小负载就报过流了,单板测试电压波形都是正常的,如果报的是IGBT故障就好了,这样三组IGBT可以调换位置,就可以确定是哪一组的问题了,表面上测量都是正常的,有一点无从下手了
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/9/24 9:33:30
#15楼
以下是引用15084552562在2019/9/22 12:13:16的发言:
我觉得还是电流检测电路问题大一下
814
15084552562
文章数:36
历史总积分:814
发表于:2019/9/25 10:36:22
#16楼
感谢咸老师和各位师傅的指点,该问题已经解决,机器是被修过的,查找资料确定TVS型号为P6KE18CA,但该机器的TVS型号为P6KE6.8CA,应该是之前修机师傅没有匹配的型号拿来代替的,现象就造成了空载正常运行,带载启动报过流,现在把TVS换回原型号,故障解决
93.9074
