回帖:24个,阅读:7069次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
26335
dlr
文章数:4559
年度积分:764
历史总积分:26335
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/24 22:28:26
#20楼
   18楼说:“.....只用一个时间继电器组成一个报警(触发)后延时断电就能达到自动停止报警等待故障排除,故障排除后自动复位。也就是在14楼的电路上修改,将继电器改成时间继电器,取消按钮,这样更简单。”
   这样可不好,因为声、光报警的目的是提醒操作人员设备有故障了,需要进行处理,声音与灯光相比,更能引人注意,消音更重要的作用是通过操作人员手动消音来确认故障点。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/25 10:44:39
#21楼
回复 #18楼 老兔子
您想多了
多路报警,就一个蜂鸣器,有几个自找麻烦
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/9/27 22:50:24
#22楼
如果你有高压配电系统中央信号屏的工作经验,直接买个冲击继电器加少量外围器件就可以实现此功能。
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/9/27 23:06:23
#23楼
理解以下概念有帮助:
中央信号屏,光字牌,冲击继电器,事故音响信号,掉牌未复归
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/9/29 19:15:10
#24楼
还有一个思路,热继肯定与接触器配合工作的,热继动作接触器释放,可用接触器的常闭点接通故障指示灯。这一支路就接在1楼图中的98号端子上,这样在报警的同时故障灯亮,一看就知道是那个热继动作了。
46.8003
