回帖:24个,阅读:7069次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7179
zjgxk
文章数:531
年度积分:599
历史总积分:7179
发表于:2019/9/19 13:39:28
大家好,最近遇到一个技术问题,没有思路和头绪,还望大家能提供点帮助
是这样的,近期有个普通的电机控制设计任务,很简单,就断路器,接触器和热继电器的纯手动功能,甲方有个条件是当热继电器跳故障时,需要触发一个综合故障的蜂鸣器,然后操作工按动消音按钮,蜂鸣器停止工作,现在问题是热继电器的故障信号,不是脉冲,是一直存在的,如何才能用自复位的按钮去停止蜂鸣器,柜内没有PLC,只能靠线路或其他电气元件实现功能
谢谢大家的图纸与意见,我没说清楚,每回路有单独的故障灯,综合报警(蜂鸣器)是安装在操作台(非电柜上)给操作工用的,就是这样
[此贴子已经被作者于2019/9/23 8:03:35编辑过]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2019/9/19 14:36:37
这个可以实现的,图符号不标准,可以参考一下,
[此贴子已经被作者于2019/9/19 14:37:29编辑过]
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/19 14:42:29
凑个热闹
7179
zjgxk
文章数:531
年度积分:599
历史总积分:7179
发表于:2019/9/19 14:53:57
回复 #1楼 qq2994216177
看懂了,太谢谢了
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2019/9/19 15:34:07
就是按钮控制继电器断开报警电路哦。记得我们公司的部分电路也有这个要求的。
[此贴子已经被作者于2019/9/19 15:34:51编辑过]
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/9/19 20:28:34
热继电器不是有一个常开触点吗?怎么不用它作为故障报警,热继电器复位,报警不也就停止了吗?
手动复位热继电器,不也就停止报警了吗?
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2019/9/20 7:53:45
是可以手动复位热继电器,但是个人是不建议操作工那样做事的。
[此贴子已经被作者于2019/9/20 7:54:24编辑过]
7179
zjgxk
文章数:531
年度积分:599
历史总积分:7179
发表于:2019/9/20 7:58:09
回复 #5楼 老兔子
我也有过这个问题,甲方回复,首先,这个报警不是单独给热继电器用的,是一个综合故障的报警,也就是说,只要报警了,就得去查哪里的问题,所以一时半会可能查不到是热继电器的问题,就算热继电器自复位了,报警自动消除了,那也得要五六分钟以上的时间,报警器一直响,影响正常生产活动,其次,一线直接人员是工位的操作工,并不是专业的电工,最好不要瞎弄。第三,由专业的电工查实问题并记录,是他们公司的管理要求
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/20 8:19:45
回复 #7楼 zjgxk
5-6分钟那是快的。
面板要是没指示,电工来了,开那个柜表情,柜门在联动,生产线停机,即便柜门开对了,那么多热继是那个表情
所以该有的一定要有
8445
机栝
文章数:1061
年度积分:703
历史总积分:8445
发表于:2019/9/20 9:08:05
以下是引用qq2994216177在2019/9/19 14:36:37的发言:
这个可以,热继器动作蜂鸣器报警
按下复位按钮,继电器得电并自锁,蜂鸣器停止工作
排除故障,热继电器复位,继电器失电复位,完美!
知行合一。
