回帖:17个,阅读:1913次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1013
whp1995
文章数:29
历史总积分:1013
发表于:2019/9/12 14:49:56
请教各位大侠:
   比如一条生产线由5个工作分站组成,各自有1个电柜,各自配有24V开关电源。但是处于一个PLC控制系统内(分布式IO)。
   这时每个电源的负极大家一般怎么处理,是通通连起来还是各自之间相互独立?
   有什么区别吗?说说大家的体会吧
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2019/9/12 14:53:59
互相独立,优势:抗干扰,安全,劣势:配线容易接错
呵呵呵呵呵呵呵呵
1013
whp1995
文章数:29
历史总积分:1013
发表于:2019/9/12 14:59:49
回复 #1楼 alan3
配线接错应该不至于吧。。
每个24V都分开有不同线号,每个分站原则上都接在本柜内,不接往别处。
图纸上也有特别标注注意的。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2019/9/12 15:08:01
回复 #2楼 whp1995
你是没遇到坑的,一台设备我经常控制回路一个电源,负载回路一个电源,其他个别仪器专用电源,经常有接线的把负载和控制的混接
呵呵呵呵呵呵呵呵
1013
whp1995
文章数:29
历史总积分:1013
发表于:2019/9/12 15:10:10
回复 #3楼 alan3
哈哈哈,没错是的。很苦恼~~要提前交代好
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/9/12 15:15:42
一般一个控制盒一个0V吧
1013
whp1995
文章数:29
历史总积分:1013
发表于:2019/9/12 15:16:53
回复 #5楼 sxjice545
那就是独立分开喽
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/9/12 16:35:37
尽量使用一个电源.或者一个0V,不然会干扰.我们就是每个柜子都有电源.结果每个柜子的0V接的流量计 压力都会有点干扰,,,
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/9/12 17:08:44
如果是远程IO分布式系统,各个站点本地采用独立的开关电源,然后PLC的信号交换通过通讯线。
如果是远程的输入输出点接到总控制系统的PLC,则采用总控制系统的电源,将电源的正负分布到每个站点作为源。
优先采用第一种
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2019/9/12 17:38:47
我们的线体都是一个电源分出来的,不过进行了安全分级,在用过流保护器,空开之后,还要用安全模块来区分
2781.305
