中大型生产线中的多分站的24V电源负极处理。
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2019/9/12 17:43:34
#10楼
回复 #6楼 whp1995
一般不同的控制柜不接一起
台达PLC与DTU无线模块在木工机械上的应用
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/12 19:48:11
#11楼
建议楼主还是每个电柜,分别对应的电源控制,负极不用连起来。
台达自动化产品在塑料成型机械手上的应用
goldage
作者的所有帖子(16608)
发表于:2019/9/12 20:57:01
#12楼
反正我是每个独立的电源就分开用,0V没有连起来,部分进口机器的0V是人家是连起来的
一体化安全解决方案:TwinSAFE控制器将安全功能集成在一个紧凑型外壳中
我不是真心的
作者的所有帖子(249)
发表于:2019/9/12 21:39:31
#13楼
如果是日系那种漏极输入输出的,建议将DC0V全部连接——等电位设备更加安全更加工作可靠;
如果是欧美系那种源极输入输出的,建议将DC24V全部连接——同样是等电位设备更加安全更加工作可靠;
台达PLC和HMI的控制系统在油压车床中上的应用
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2019/9/14 14:42:25
#14楼
各分站本来就应该等电位,24V电源负极接地,能保证任何一点对地都在24V以下,抗干扰能力更强,西门子S7-300电源负缺省状态下就是接地的。
施耐德电气医院智能基础设施一体化架构成功应用在医院行业
机栝
作者的所有帖子(1065)
发表于:2019/9/16 10:45:33
#15楼
目前采有的是总电源分出去做控制,分体的独立电源只做供电,不做信号
知行合一。
CNC | 多系统程序管理功能应用
hwjtxf
作者的所有帖子(521)
发表于:2019/9/16 11:17:42
#16楼
5个电控柜 如果距离不远 考虑用主控柜输出供电。
分柜有电源的只是做供电使用。
有信号交互的供零会有干扰问题。
流量/磁场监测痛点多?图尔克智能方案降本增效
我不是真心的
作者的所有帖子(249)
发表于:2019/9/16 12:44:06
#17楼
分站与主站,只要DC24V控制电源的一端全部连接就会保证是等电位了(24V+端全部连接一起或者24V-端全部连接一起等电位效果是一致的),源极输入信号公共端是24V-,建议24V-端全部连接一起;漏极输入信号公共端是24V+,建议24V+端全部连接一起,
这种接线方式主要是方便接线,还有就是尽量降低杂讯干扰
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
156.2912
