运动控制
回帖:7个,阅读:20432次 [上一页] [1] [下一页]
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/9/8 21:53:41
松下伺服一送电伺服没有报警,但一动就会报err16.0,这是什么情况,有没有解决对策,求大师指点
[此贴子已经被jint于2019/9/9 11:06:08编辑过]
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/9 9:23:06
查对应系列型号的手册,看这个代码具体是什么意思,可能哪些原因引起的,手册中会有说明的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/9/9 9:55:29
图片这个是A6的
大家一起学习
11849
nbnbnb1979
文章数:2389
年度积分:852
历史总积分:11849
发表于:2019/9/9 10:31:14
null
如果是正常做货的机器突然出现这异常,看driver是驱动哪个人轴的,断电后用手推下这轴,看是否有异常。在检查相关接线看是否有异常。没有异常就重新启动,一般会OK。新机的就要供应商。
要如二楼一样,??手册 这个去官网下载就行。
[此贴子已经被作者于2019/9/9 10:32:19编辑过]
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
2077
lvwenzhe888
文章数:21
历史总积分:2077
发表于:2019/9/9 12:29:10
过载报警
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2019/9/9 12:33:12
以前遇到过忘记怎么弄好的,好像是编码器线断了接触不好?影响是这个
53
18827759296
文章数:146
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/9/9 17:48:16
 如果是新装的电机和驱动器,应该是要设置一下转矩,出厂时这个值很小,空转是没有问题的,但一旦有负载的话,很容易就报警,其次就要看是否有东西卡住电机了,可以用手推或转动一下看看
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/12/29 20:03:21
是驱动的三相接错了,导致电机损坏。你试一下用一个新的驱动接到原电机上,但还是异常,但如果一个新驱动加新电机正常工作就是这样了
242.3769
