回帖:18个,阅读:2208次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/9/7 15:39:39
#10楼
以下是引用1961149971在2019/9/7 13:28:14的发言:
正反都是固定速度,但是两个速度大小不同
用多段速度控制,轻松实现 ……
1961149971
文章数:273
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2019/9/7 15:42:04
#11楼
回复 #10楼 qq2994216177
关键是这种变频器正反转速度无法分别设置,如设置一段速度为30Hz,正反转都是一样30
此帖发自论坛手机版
清风U2U8
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/9/7 15:51:29
#12楼
变频器的Gnd是0伏,但是C4连接在24伏的负极,所以不知变频器的Gnd能否与24伏负极连接,我一般是不会连载一起
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2019/9/7 16:26:32
#13楼
以下是引用1961149971在2019/9/7 15:42:04的发言:
那是你的设置问题,变频器可以分别设置正反不同的速度,请厂方给予电话技术支持。
62
1961149971
文章数:273
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2019/9/7 17:17:21
#14楼
十分感谢各位
此帖发自论坛手机版
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2019/9/7 18:07:50
#15楼
变频器端子连接有两种方式,说明书上有的,
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/9/7 18:57:28
#16楼
这是你还没有理解多段速度控制,比如FWD和COM接通正转,可以设定任何频率,反转REV和COM接通,同时sw1和COM可以设定和正转不一样的频率,当然实际接线和设置会有区别,仔细看一下说明书……
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/9/7 21:02:16
#17楼
回复 #8楼 pan_xiansheng
用变频器的点动控制端口,设置好正转和反转的点动频率,几乎全部的变频器都是有这个功能
7864
jxgan2004
文章数:380
年度积分:767
历史总积分:7864
发表于:2019/9/9 9:17:58
#18楼
像这种我一般用继电器中转,大家电源相互隔离。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
265.6189
