海为PLC和变频器的公共点连接问题
海为PLC和变频器的公共点连接问题
1961149971
作者的所有帖子(273)
发表于:2019/9/7 11:45:00
各位大神,海为plc控制变频器,如图,plc输出端的公共点c0连接到变频器的公共端Gnd,另外一个公共点c4连接开关电源的24v_,,请问c0和c4能否连接在一起,十万火急!
[此贴子已经被jint于2019/9/9 9:32:13编辑过]
此帖发自论坛手机版
“通过 Azure? 认证”的全新倍福 I/O 模块可以直接接入微软云
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2440)
发表于:2019/9/7 12:07:25
c0连接到变频器的公共端Gnd,如果变频器的GND是0V,那么C4=24V,你说C0与C4还能连在一起吗?
通常情况,所有的公共点(C0-CN)最好是同一电压,否则,如果电压不同,绝对不可相连。
[此贴子已经被作者于2019/9/7 12:08:06编辑过]
模块化、可扩展的控制技术助力提升移印系统性能
1961149971
作者的所有帖子(273)
发表于:2019/9/7 12:29:42
变频器的Gnd是0伏,但是C4连接在24伏的负极,所以不知变频器的Gnd能否与24伏负极连接
此帖发自论坛手机版
实验室监测系统为 HIV/AIDS 疫苗提供保障
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/7 12:44:58
在
2019/9/7 12:29:42
检查变频器是npn还是pnp,还是继电器型的,这样才可以决定接还是不接。
最简单的办法,就是加继电器过度一下,PLC控制继电器,继电器控制变频器,这不用担心什么。C0和C4就可以接在一起
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2440)
发表于:2019/9/7 12:58:08
变频器的Gnd可以与24伏负极连接,相当于公共地,但仅此而已,24V+绝对不可再次互连。
无控制柜自动化解决方案的功率范围和模块化程度实现双提升
1961149971
作者的所有帖子(273)
发表于:2019/9/7 13:03:15
其实是我们厂里一台机器,由plc通过变频器控制电动机正反转,关键是要求正转和反转率不同,不知如何实现
此帖发自论坛手机版
用于“DMX world”动态灯光控制的高速通讯系统
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2440)
发表于:2019/9/7 13:24:32
要求正转和反转率不同?怎么个不同,是正向、反向无极可调?还是正向无极可调,反向固定速度?
PCS产品在造纸厂的应用
1961149971
作者的所有帖子(273)
发表于:2019/9/7 13:28:14
正反都是固定速度,但是两个速度大小不同
此帖发自论坛手机版
精彩案例 | XTS 系统助力将高速、灵活的数字印刷整合到包装过程中
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2440)
发表于:2019/9/7 13:33:45
不用PLC,几乎所有的变频器都具备此功能,多段速度控制。
CNC | 多系统程序管理功能应用
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2440)
发表于:2019/9/7 13:37:22
比如说,正向20HZ,反向30HZ,在变频器内部设置。如果自己搞不定,打个电话,问变频厂方的技术工程师,请他们告诉你所调参数。
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
214.0797
