回帖:18个,阅读:2208次 [上一页] [1] [2] [下一页]
62
1961149971
文章数:273
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2019/9/7 11:45:00
各位大神,海为plc控制变频器,如图,plc输出端的公共点c0连接到变频器的公共端Gnd,另外一个公共点c4连接开关电源的24v_,,请问c0和c4能否连接在一起,十万火急!
[此贴子已经被jint于2019/9/9 9:32:13编辑过]
此帖发自论坛手机版
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2019/9/7 12:07:25
c0连接到变频器的公共端Gnd,如果变频器的GND是0V,那么C4=24V,你说C0与C4还能连在一起吗?
通常情况,所有的公共点(C0-CN)最好是同一电压,否则,如果电压不同,绝对不可相连。
[此贴子已经被作者于2019/9/7 12:08:06编辑过]
62
1961149971
文章数:273
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2019/9/7 12:29:42
变频器的Gnd是0伏,但是C4连接在24伏的负极,所以不知变频器的Gnd能否与24伏负极连接
此帖发自论坛手机版
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/7 12:44:58
以下是引用1961149971在2019/9/7 12:29:42的发言:
检查变频器是npn还是pnp,还是继电器型的,这样才可以决定接还是不接。
最简单的办法,就是加继电器过度一下,PLC控制继电器,继电器控制变频器,这不用担心什么。C0和C4就可以接在一起
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2019/9/7 12:58:08
变频器的Gnd可以与24伏负极连接,相当于公共地,但仅此而已,24V+绝对不可再次互连。
62
1961149971
文章数:273
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2019/9/7 13:03:15
其实是我们厂里一台机器,由plc通过变频器控制电动机正反转,关键是要求正转和反转率不同,不知如何实现
此帖发自论坛手机版
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2019/9/7 13:24:32
要求正转和反转率不同?怎么个不同,是正向、反向无极可调?还是正向无极可调,反向固定速度?
62
1961149971
文章数:273
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2019/9/7 13:28:14
正反都是固定速度,但是两个速度大小不同
此帖发自论坛手机版
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2019/9/7 13:33:45
不用PLC,几乎所有的变频器都具备此功能,多段速度控制。
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2019/9/7 13:37:22
比如说,正向20HZ,反向30HZ,在变频器内部设置。如果自己搞不定,打个电话,问变频厂方的技术工程师,请他们告诉你所调参数。
126.3074
