三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:2008 [上一页] [1] [2] [下一页]
惜风起
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/9/5 15:50:47
#10楼
回复 #9楼 YXBK
感谢回复,找到问题了。已经通讯上了,程序没有问题。有另外一个问题,就是指读取一次数据,程序应该怎么改?
惜风起
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/9/5 16:49:20
#11楼
回复 #9楼 YXBK
D8120设为H0C81时,重新上传一次程序时会出现01 83 。。。。这个错误。而且每次还需要我拆下485线再接上,时有时无。而且只会有那一次数据返回。D8120设为H0081时RD灯常亮。正常通讯是不是RD和SD灯一直闪烁?
46113
YXBK 版主
文章数:21264
年度积分:1041
历史总积分:46113
发表于:2019/9/5 17:18:43
#12楼
以下是引用惜风起2019/9/5 16:49:20的发言:
发送指令不要用M8013驱动,改用其他M,手动驱动。这两个灯一个是发送指示,一个是接受指示,正常情况都是闪亮的,不会常亮。如果你驱动一下发送指令,这是发送灯亮一下,然后仪表接收后再发送给PLC,这时PLC接收灯会亮一下。
[此贴子已经被作者于2019/9/5 17:24:46编辑过]
大家一起学习
惜风起
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/9/5 17:22:55
#13楼
回复 #12楼 YXBK
我需要时时监测呢?每秒刷新
46113
YXBK 版主
文章数:21264
年度积分:1041
历史总积分:46113
发表于:2019/9/5 17:26:19
#14楼
以下是引用惜风起2019/9/5 17:22:55的发言:
我需要时时监测呢?每秒刷新
你先手动试一下,我怀疑是不是间隔的时间太短了。另外请确认接线是正确的。
[此贴子已经被作者于2019/9/5 17:27:16编辑过]
大家一起学习
惜风起
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/9/6 8:28:10
#15楼
回复 #14楼 YXBK
试过了,现在发现。就只有在把plc开关从OFF打到ON时能读取一次数据回来,但也不是每次都成功。现在想每秒刷新应该怎么改程序?
