三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:2008 [上一页] [1] [2] [下一页]
惜风起
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/9/5 10:16:44
用串口调试助手有结果,用plc通讯就没有数据返回。实在找不到原因。求各位大神帮帮忙
46099
YXBK 版主
文章数:21254
年度积分:1027
历史总积分:46099
发表于:2019/9/5 11:23:48
PLC是不是用的485BD板,接线有没有错,上面的指示灯有没有亮
大家一起学习
惜风起
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/9/5 11:29:30
回复 #1楼 YXBK
是485bd,没有接错吧,SD灯有闪烁,频率不高。我就用接仪表的那一头接了巨控模块,然后通过巨控与plc通讯。没有问题,sd和rd灯闪的频率很高
46099
YXBK 版主
文章数:21254
年度积分:1027
历史总积分:46099
发表于:2019/9/5 11:37:54
也就是PLC接巨控模块,巨控模块再接仪表。如果BD板上的sd和rd灯都在闪亮那应该说明PLC与模块没问题。有可能问题出在模块与仪表之间,还有你用串口调试时是怎么连接的
大家一起学习
29230
guanyumou 版主
文章数:10735
年度积分:311
历史总积分:29230
2017国庆活动(二)
发表于:2019/9/5 12:38:56
楼主,你好!刚看到站内信!目前有啥问题?你程序截图也不全啊!
[此贴子已经被作者于2019/9/5 12:43:04编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
惜风起
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/9/5 13:50:39
回复 #4楼 guanyumou
感谢回复,通讯不上。编程不知道对不对,帮忙看看,感谢
惜风起
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/9/5 13:51:27
惜风起
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/9/5 13:54:40
回复 #3楼 YXBK
没有,我是用巨控接仪表可以通讯上,巨控与plc也能通讯上,这样就能说明两个都没有问题。然后我就用plc与仪表通讯,编程就是上面的。通讯不上,就是这样
惜风起
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/9/5 14:02:18
plc参数没设,不知道编程有没有错。用的串口在上面,可以读出数据
46099
YXBK 版主
文章数:21254
年度积分:1027
历史总积分:46099
发表于:2019/9/5 15:33:02
D8120设为H0081试试
大家一起学习
