变频器维修
回帖:41个,阅读:4094次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
915
mate
文章数:2
历史总积分:915
发表于:2019/9/5 21:25:20
#30楼
17楼基本正确。
38XX系列电源要是设计良好,在空载时不会打嗝;适当的假负载(装在主输出回路)是平衡空载稳定输出与效率。该系列电源出现打嗝,主要检查1、辅助电源的电容是否失效、整流管是否变质、整流管串接的电阻是否变大。2.主回路的假负载是否失效(断开或阻值变大)。变压器传递的是能量,输出各组是分配的是能量。
petus
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2019/9/5 21:42:58
#31楼
回复 #29楼 AlsacePMuhLG
短路没有看到哪有短路,采样电阻2欧对的
此帖发自论坛手机版
petus
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2019/9/5 21:44:15
#32楼
回复 #30楼 mate
主回路的假负载只的是?
此帖发自论坛手机版
petus
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2019/9/6 8:57:31
#33楼
回复 #30楼 mate
难道死胡同了
此帖发自论坛手机版
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2019/9/6 8:58:45
#34楼
采样电阻大了
petus
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2019/9/6 10:35:38
#35楼
回复 #30楼 mate
采样电阻是元阻值安
此帖发自论坛手机版
petus
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2019/9/6 11:16:09
#36楼
回复 #10楼 petus
真的要5v要带大点负载才行,
此帖发自论坛手机版
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2019/9/6 21:56:26
#37楼
1、空载,关闭电源输入。观察24V电压或采样电压变化。是刚断电就下降还是可以稳定。
2、开关管源极取样电阻,测量阻值,可以补焊一下再测。还有取样到IC之间的电阻电容,电容有可能。
3、排除其它电源回路,比如驱动。有时候我们眼前看到的只是一个巧合的假像。
最后放轻松点不要太急,技术是急不来的。根据原理思考。
手里最好要有直流电源方便维修。
往往棘手的问题,最后发现原因都很简单。只是当时没发现。现在我都喜欢上修开关电源了。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/9/14 18:51:46
#38楼
开关电源震荡,要么过流 要么过压 要么欠压,要么有短路的地方,先排除短路故障,再检查开关电源,一般3844 的第三脚电压不能大于1V 7脚电压低于10V,开关电源不起振,一般16V起振。重点检查电压反馈网络  尖峰吸收电路,开关电源负边各支路电源是否有短路 散热风扇 霍尔元件及配套电路是否有短路或主控板的各级电路或原器件是否有短路。
wangsk
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2020/1/2 16:27:39
#39楼
现在找不到问题,还有下面有一个a7w 20像三级管一样的二极管,不知道怎么用  加快IGBT  G极放电速度  快速关断。
