三菱Mitsubishi
回帖:37个,阅读:2816 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2019/9/4 16:49:49
#30楼
以下是引用sxjice5452019/9/4 9:27:43的发言:
没有当前设备的状态判断吗?
网络通说明是开机,网络不通,很可能是关机?
然后再来说按钮应该是发开机指令还是关机指令?
想知道电脑开机状态或者关机状态,需要主动发送一串读取电脑当前状态的指令,然后电脑才会反馈回一串开机、关机或者待机状态的指令数据,我也在试这种情况,如果说按按钮发送开机指令,电脑正在开机立马就可以反馈回电脑当前的状态的话,那就没问题,如果按了发送开机指令了,电脑还没有反馈回当前状态的指令数据,一定要完全开机后才会给我反馈指令数据,那就没有用
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2019/9/4 16:51:31
#31楼
以下是引用机栝2019/9/4 11:05:20的发言:
开机用继电器控制开机键,关机用通信控制电脑系统指令
整个过程一定用串口RS232发送指令来控制的
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2019/9/4 16:58:52
#32楼
回复 #24楼 YXBK
我试了,就是说发开机指令就开机的同时指示灯亮,要关机时,发送关机指令同时指示灯就灭吗?虽然这样正常情况下是符合的,但是有一个问题就是如果你按了一下开机,电脑正在启动,不小心又按了一下,灯就灭了,此时电脑还是开机状态,当想关机的时候发现按钮灯是灭的,就会混乱了
46113
YXBK 版主
文章数:21264
年度积分:1041
历史总积分:46113
发表于:2019/9/4 17:20:37
#33楼
以下是引用见血封喉2019/9/4 16:58:52的发言:
没错,指示灯的作用就是灯亮时表示是开机状态,灯灭时表示是关机状态。
如果你按了一下开机,电脑正在启动,不小心又按了一下,灯就灭了,此时电脑还是开机状态,当想关机的时候发现按钮灯是灭的,就会混乱了。
这个在启动过程怕误按可以用延时来解决,比如启动过程需要1分钟,那么这一分钟内按下去不起作用。另外还可以把输入信号加一个延时,不要用X直接驱动,加一级延时,这样既是误按一下也没关系,时间可以设定2秒或者更长,像电脑强制关机就要好久才有用。
[此贴子已经被作者于2019/9/4 17:20:51编辑过]
大家一起学习
5497
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:92
历史总积分:5497
发表于:2019/9/4 17:20:57
#34楼
开机指令,指示灯长亮,再次操作无效,开机完成,灯灭。关机指令,指示灯闪烁,再次操作无效,关机完成,灯灭。
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2019/9/4 17:46:03
#35楼
以下是引用YXBK2019/9/4 17:20:37的发言:
你说的情况我都考虑了试过了,只能用加个指示灯跟发送开机或关机指令设定时间延时,防止误按,谢谢你的指点,优秀的版主,给你点赞表情
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/9/4 17:48:41
#36楼
回复 #30楼 见血封喉
如果说电脑需要完全开机才能给反馈,那么开机动作中重复发送开机指令是否有冲突,如果没有冲突的话,我觉得可以直接这么做
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2019/9/4 17:50:12
#37楼
以下是引用SZHFEI5122019/9/4 17:20:57的发言:
这个想法还不错,我明天继续试一试,
