三菱Mitsubishi
回帖:37个,阅读:2836 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
46181
YXBK 版主
文章数:21300
年度积分:1109
历史总积分:46181
发表于:2019/9/3 17:29:06
#20楼
以下是引用见血封喉2019/9/3 16:47:07的发言:
以下是引用YXBK2019/9/3 15:17:58的发言:
以下是引用见血封喉2019/9/3 14:34:46的发言:
以下是引用YXBK2019/9/3 14:16:58的发言:
什么样的按钮,数据发送到哪里去
用一个普通的开关按钮写PLC程序发送开机和关机数据来实现电脑的开关机,比如说,电脑开机指令是AA BB CC,关机指令是AA BB DD,我在PLC上点击一下按钮发送开机指令就开机,再按一下就是发送关机指令就关机。求指点,谢谢
就用一个交替指令好了,上升沿发送开机指令,下降沿发送关机指令。
LDP X0   ALT M0
LDP M0 开机
LDF M0 关机
现在最大的问题是,如果采用交替指令或者计数的办法实现,那么开机过程中,连续按了按钮或者多按了一次按钮,就不能保证下次再按它的时候一定是关机
就算按错了,开机状态时发开机指令应该没问题吧。如果想知道下一次按时发的是什么指令可以加个指示灯,或者在屏幕上做提示。
大家一起学习
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2019/9/3 17:34:51
#21楼
以下是引用YXBK2019/9/3 17:29:06的发言:
什么样的按钮,数据发送到哪里去
LDP X0   ALT M0
LDP M0 开机
LDF M0 关机
这是电脑啊,咋做呢
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2019/9/3 17:38:03
#22楼
回复 #17楼 sxjice545
就是想用一个键发送开机关机指令来实现开关机,现在最大的问题是,如果采用交替指令或者计数的办法实现,那么开机过程中,连续按了按钮或者多按了一次按钮,就不能保证下次再按它的时候一定是关机指令
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/3 17:55:59
#23楼
以下是引用见血封喉2019/9/3 17:34:51的发言:
什么样的按钮,数据发送到哪里去
LDP X0   ALT M0
LDP M0 开机
LDF M0 关机
这是电脑啊,咋做呢
PLC输出外接指示灯
46181
YXBK 版主
文章数:21300
年度积分:1109
历史总积分:46181
发表于:2019/9/3 18:42:57
#24楼
回复 #21楼 见血封喉
外接一个指示灯,用plc输出端控制
大家一起学习
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/3 22:04:51
#25楼
用一个普通的开关按钮写PLC程序发送开机和关机数据来实现电脑的开关机???
相当于远程电脑开机,有点可怕
5503
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:98
历史总积分:5503
发表于:2019/9/4 8:07:25
#26楼
以下是引用见血封喉2019/9/3 17:05:37的发言:
以下是引用SZHFEI5122019/9/3 16:52:54的发言:
加入一个时间间隔就好了,开机或关机后在一定时间内按钮无效。
这个我做了,但不靠谱,我给开机关机在一定时间以内是不可以发送数据
我的意思是交替指令无效,同时按钮指示灯亮,表示在开机或关机中,指示灯不亮表示按钮有效。
[此贴子已经被作者于2019/9/4 8:16:23编辑过]
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/9/4 9:27:43
#27楼
回复 #22楼 见血封喉
没有当前设备的状态判断吗?
网络通说明是开机,网络不通,很可能是关机?
然后再来说按钮应该是发开机指令还是关机指令?
616
天天向上banT
文章数:3
历史总积分:616
发表于:2019/9/4 9:50:17
#28楼
回复 #22楼 见血封喉
学习一下111
[此贴子已经被作者于2019/9/5 15:31:20编辑过]
8122
机栝
文章数:1040
年度积分:380
历史总积分:8122
发表于:2019/9/4 11:05:20
#29楼
开机用继电器控制开机键,关机用通信控制电脑系统指令
知行合一。
109.2007
