三菱Mitsubishi
回帖:37个,阅读:2816 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2019/9/3 16:46:08
#10楼
以下是引用李东泽2019/9/3 16:26:01的发言:
楼主意思就是想一键启停功能实现,是这个意思吗
是的,就是想用一个键发送开机关机指令来实现开关机,现在最大的问题是,如果采用交替指令或者计数的办法实现,那么开机过程中,连续按了按钮或者多按了一次按钮,就不能保证下次再按它的时候一定是关机
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2019/9/3 16:47:07
#11楼
以下是引用YXBK2019/9/3 15:17:58的发言:
以下是引用见血封喉2019/9/3 14:34:46的发言:
以下是引用YXBK2019/9/3 14:16:58的发言:
什么样的按钮,数据发送到哪里去
用一个普通的开关按钮写PLC程序发送开机和关机数据来实现电脑的开关机,比如说,电脑开机指令是AA BB CC,关机指令是AA BB DD,我在PLC上点击一下按钮发送开机指令就开机,再按一下就是发送关机指令就关机。求指点,谢谢
就用一个交替指令好了,上升沿发送开机指令,下降沿发送关机指令。
LDP X0   ALT M0
LDP M0 开机
LDF M0 关机
8049
273708367
文章数:1206
年度积分:365
历史总积分:8049
发表于:2019/9/3 16:49:21
#12楼
可以用交替指令,但是前提你电脑开关机会反馈信号吗?成功开机或者成功关机反馈一个信号做条件就靠谱多了
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2019/9/3 16:50:51
#13楼
以下是引用sxjice5452019/9/3 15:12:50的发言:
这要走通讯吧?
或者简单点,改装一下电脑的电源键为继电器或者其他类型的接点,然后用PLC的输出控制这个接点,PLC逻辑里写上输入与这个接点的逻辑关系,搞定。
走通讯就比较麻烦,尤其是开机
我是采用RS无协议指令发送的,通过RS232通讯线,发送指令去实现,不去改装这些,就用指令实现
5497
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:92
历史总积分:5497
发表于:2019/9/3 16:52:54
#14楼
回复 #11楼 见血封喉
加入一个时间间隔就好了,开机或关机后在一定时间内按钮无效。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/3 16:59:50
#15楼
以下是引用见血封喉2019/9/3 16:46:08的发言:
加一个上电启动脉冲信号,然后用这个信号在复位启动信号,也就是上电就复位开机信号。
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2019/9/3 17:05:37
#16楼
以下是引用SZHFEI5122019/9/3 16:52:54的发言:
这个我做了,但不靠谱,我给开机关机在一定时间以内是不可以发送数据
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/9/3 17:10:33
#17楼
回复 #13楼 见血封喉
那你碰到的问题是什么?
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2019/9/3 17:11:35
#18楼
[quote]以下是引用2737083672019/9/3 16:49:21的发言:
可以用交替指令,但是前提你电脑开关机会反馈信号吗?成功开机或者成功关机反馈一个信号做条件就靠谱多了[/quot
有一个查询当前电脑是否开关机状态的反馈,但是需要我主动发送查询指令给电脑,然后电脑反馈一串开机或者关机的指令,这个办法我想了一下,计划明天去尝试一下
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2019/9/3 17:27:00
#19楼
以下是引用李东泽2019/9/3 16:59:50的发言:
因为我这个PLC是不断电的,所以这样做也没用啊
