欧姆龙OMRON
回帖:21个,阅读:2345 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
欧姆龙PLC编程
Jeyson
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/9/2 14:16:23
用欧姆龙PLC编程实现以下功能:程序有历史故障查询功能,历史故障保存最多16条,当超过16条时将第一条故障删除,使程序能一直保存最新的16条故障,如何实现以上功能,求大神赐教。
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/2 21:57:28
这个故障记录欧姆龙只能记录旗标(驱动继电器或者给寄存器置位数据),想要显示内容还得触摸屏或者上位机电脑
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/2 22:52:59
一个WSFT指令解决基本问题
也可以用MOV XFER.....
Jeyson
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/9/3 8:53:46
回复 #2楼 蜀中之首
那程序大概应该怎么写呢?大神。。。
Jeyson
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/9/3 8:54:30
回复 #1楼 我不是真心的
是的,但是不知道程序怎么实现。
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/3 9:21:07
报警上升沿MOV一个值到寄存器,寄存器大于“1”批量移一位(批量移的寄存器字数就是你的要求记录个数,要求断电保存就放置到断电保存区)
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/3 9:28:01
回复 #3楼 Jeyson
推荐指令会用,自然程序就会编了
Jeyson
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/9/3 9:44:32
回复 #5楼 我不是真心的
但是报警是27条无规律发生的。
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/9/3 10:47:18
回复 #7楼 Jeyson
你是只需要一个数值就好?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/3 11:18:05
只要你的报警不发生在同一扫描周期就能用
