欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
欧姆龙PLC编程
[3]
欧姆龙PLC编程
Jeyson
作者的所有帖子(14)
发表于:2019/9/3 11:39:30
#10楼
回复 #8楼 sxjice545
是每一个值对应一条报警信息。
WITLINE-EBOX-4G设备控制器在包装机械上的应用
Jeyson
作者的所有帖子(14)
发表于:2019/9/3 11:59:23
#11楼
回复 #9楼 蜀中之首
感谢!
赋能智慧应急 | 华北工控BIS-6390ARA-C10整机支持应急指挥系统应用
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2019/9/3 13:31:43
#12楼
回复 #10楼 Jeyson
你把报警信息写在PLC里面?
这要跟上位机结合吧?不然这么浪费寄存器
推进科学强警,华北工控可提供警用无人机用计算机产品方案
Jeyson
作者的所有帖子(14)
发表于:2019/9/3 14:43:10
#13楼
回复 #12楼 sxjice545
是那种文本显示器。
华北工控EMB-2582主板,满足远程诊疗系统8K音视频编解码及高效传输需求
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2019/9/3 15:19:36
#14楼
回复 #13楼 Jeyson
那就是了,报警是位触发,27条报警准备一个32位的寄存器分别对应27条报警(多余的空出来),然后每次的报警触发像9楼那样先移位保存数据区(16个32位寄存器片区),然后将这32位的寄存器的值写入这一片区的第一个寄存器。这样就能知道最新16个报警是啥报警了。
但事实上文本显示器没有历史报警功能吗?一般都带有的吧?似乎不用这么复杂啊
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式/O解决方案
Jeyson
作者的所有帖子(14)
发表于:2019/9/3 15:24:09
#15楼
回复 #14楼 sxjice545
很老的那种是没有的。
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
Jeyson
作者的所有帖子(14)
发表于:2019/9/3 15:42:20
#16楼
回复 #14楼 sxjice545
还有个问题,16个报警写入这一个片区了,不在一个寄存器中,没法对应到文本显示器的D0寄存器中进行显示,进行上下翻页查看(每次只能显示一条)?
助力智造——华北工控嵌入式计算机在3C行业全自动生产线的应用
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2019/9/3 15:44:21
#17楼
回复 #15楼 Jeyson
那就按照我说的那种去做
图尔克状态监测合辑 - 新工厂的前瞻性策略
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2019/9/3 15:47:20
#18楼
回复 #16楼 Jeyson
你是什么文本显示器?
能不能做地址偏移?
不能的话,能不能将值写入D0?改变上翻下翻键的功能?
连续监测和高效验证助力科学护肤
Jeyson
作者的所有帖子(14)
发表于:2019/9/3 15:51:58
#19楼
回复 #18楼 sxjice545
16个寄存器分别写入D0? 显示器是OP320/5-A.
高压环境下的RFID
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
46.8003
