变频器维修
回帖:27个,阅读:8932次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19291
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1244
历史总积分:19291
发表于:2019/11/30 20:07:56
#20楼
以下是引用开訫果在2019/11/30 18:45:59的发言:
瞎说,三菱的里面有个继电器,使能后继电器会吸合,vw就断开了
呵呵,查了一下电路图,确实如此。
谢谢更正!
19291
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1244
历史总积分:19291
发表于:2019/12/1 7:37:43
#21楼
3楼的电路图,右上第二个继电器电路,RA2原图是常开触点,实际应为常闭触点,并联在W-V。这个应该是L21-L11失电制动电路。
[此贴子已经被作者于2019/12/1 7:39:49编辑过]
19291
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1244
历史总积分:19291
发表于:2019/12/1 9:03:28
#22楼
以下是引用开訫果在2019/8/30 20:38:03的发言:
前两天也维修了一台三菱MR-J2S-40A驱动器 如下图所示,如果不连接红线的地方,运放输出0V 接上编码器会报警AL.E9(主电路OFF警告) 直接用导线短接(运放输出5V)会报警AL.33/AL.30(直流母线电压过高),后来经过测试用47R电阻短接,检测直流母线电压321V
[此贴子已经被作者于2019/8/30 20:42:15编辑过]
可能7800或4558有问题,换一下试试。
晴天KDRH
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/12/3 8:54:53
#23楼
学到就是赚到。
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/12/8 11:04:07
#24楼
请教各位师傅,我有一台J2S-100A报警1A,电机编码器不匹配,实际电机编码器是匹配的,我换了好的RL76,还是报警1A,无解了,有哪位师傅指点一下,谢谢
19291
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1244
历史总积分:19291
发表于:2019/12/9 8:58:02
#25楼
以下是引用804751527在2019/12/8 11:04:07的发言:
是不是应该换一下编码器、编码器电缆试一下,再查伺服器与编码器连接的接口电路吧。
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2023/4/14 21:09:17
#26楼
表情
2446
huaishang
文章数:104
历史总积分:2446
发表于:2023/4/19 18:52:50
#27楼
真的是好贴。学习一下
109.3835
