欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:4402 [上一页] [1] [下一页]
欧姆龙plc cp1e 微分指令DIFU 和DIFD
[已结贴]
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2019/8/27 11:24:26
请教下,这个指令在什么情况下用比较好?能给举个例子吗?如图这样用的好处
[此贴子已经被作者于2019/8/27 11:25:15编辑过]
cvlsam 版主
文章数:12721
年度积分:892
历史总积分:39645
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/8/27 11:40:50
个人认为: 由于CP1E支持触点的边沿检测指令,因此这种线圈的边沿检测指令仅仅为了兼容早期的程序。
并且SET指令仅受第一次输入条件为ON的置位,执行条件的多次ON/OFF不影响线圈输出状态,因此对SET指令使用边沿检测是没有意义的。
边沿检测指令(包括触点的边沿检测、指令的边沿检测、线圈的边沿检测)仅在确保多个扫描周期内确保仅执行一次的情况下,但是并非全部都这样,例如SET指令的输出结果并不受指令执行了多少次的影响。
Good Luck~
19089
pan_xiansheng
文章数:2424
年度积分:545
历史总积分:19089
发表于:2019/8/27 12:10:26
以下程序中,W1.13(W0.13)DFIU,正常情况是连通的,当有上升沿信号时,相当于一个停止按钮。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/8/27 12:34:46
我说在需要的时候使用,没有定律
你这部分程序也可以有以下形式
因为是启动按键
还可以衍生出很多
只要符合要求就可,IL-ILC是成对出现,同样有SET,必然要有RSET或能替代RSET复位的指令
了解指令功能,没必要拘泥使用
20615
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:644
历史总积分:20615
发表于:2019/8/27 12:43:13
CP1E完全没有必要用DIFU和DIFD增加程序步数,直接使用触点的边沿检测指令就OK了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/27 12:44:44
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=470051
楼主可以参考一下,我也曾经讨论过类似问题,可以参考第7楼和13楼的回复
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2019/8/28 21:21:06
谢谢大家的回复,我了解了
93.6006
