变频器论坛
回帖:25个,阅读:4274次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/8/26 15:21:12
#20楼
以下是引用kdrjl在2019/8/26 14:17:51的发言:
第一,换大号的变频器(250kW的);第二,采用无编码器矢量控制或者DTC控制。
版主能否解释下为什么采用矢量控制/DTC控制会好些?
ATV61这个系列的变频器控制类型有四种,1)U/F VC标准,2)U/F VC5点压频比,3)U/F VC二次方,4)U/F VC节能四种方式。
官方回答:ATV610/ATV630系列变频器的“电机控制类型”没有以前ATV61或ATV71中的“SVCU(开环电压矢量)”、“SVCI(开环电流矢量)”,但“U/F VC标准”和“U/F VC 5点压频比”是矢量型的压频比,可以理解为就是矢量控制(在压频比中加入了矢量运算)。因此,ATV610/ATV630系列变频器有矢量控制功能。
而出厂设置中默认的是3)U/F二次方,专用于变转矩的电机控制类型,也就是泵和风机的。DTC控制这款变频器是没有这种功能的。
[此贴子已经被作者于2019/8/26 15:21:34编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/8/26 21:27:16
#21楼
500米的距离哦,换我是变频器靠近电机安装,水泵负载一般考虑选择比电机大一点
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/8/27 9:11:01
#22楼
没有那款变频器到水泵的距离用500米的(从现有资料得出这个不是超深井泵而是普通地面应用水泵,因此从这点说明:设计这个项目电气的是智障!!)
变频器电源侧电流肯定小于输出侧电流,这个大家都应该无可非议!
还有就是远距离输电肯定要考虑线路感抗、对地容性电流等等,变频器调制输出还需要考虑谐波耗损......
这个还需要考虑水泵类型:轴流泵、离心泵,不同水泵负载类型不同,需要综合考虑
[此贴子已经被作者于2019/8/27 9:12:38编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/8/27 11:19:50
#23楼
回复 #20楼 yutianhe95
好多年以前,在西门子官方推荐的技术文档里,对大功率风机和泵类驱动,就推荐使用矢量控制方式来驱动。当时我也是不理解。但后来的实践发现,大功率的风机或泵类,如果启动阻力大或者斜坡加速时间短(需求决定),用变转矩特性模式就没戏了。所以,你可以试试矢量方式运行,是否能解决你的问题呢?
我是你的朋友
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2019/8/28 8:11:04
#24楼
回复 #9楼 zjgxk
大功率的变频器,基本都是加在电抗器的后面测量。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/8/29 17:08:33
#25楼
距离太远了。如果不能改变安装位置,可以尝试提高线缆线径。
变频器和电机功率一样,建议提高变频器一个功率等级。
93.7457
