运动控制
回帖:9个,阅读:8450次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/8/21 19:56:00
现场有一伺服电机,编码器坏了,一直报警,对于反馈要求不大,所以想问可以不用编码器,只做步进电机用的吗?哪位大神有这样的经验
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/8/21 20:43:24
有的可以不带电机 只用驱动器做试运行。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2019/8/21 21:03:05
建议还是维修电机
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/8/21 21:14:28
伺服电机的原理与步进电机就不一样,伺服没有编码器的话不能定位的
白玉堂前春解舞,东风卷得均匀。蜂围蝶阵乱纷纷。几曾随逝水?岂必委芳尘?
万缕千丝终不改,任他随聚随分。韶华休笑本无根。好风凭借力,送我上青云。
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2019/8/21 21:26:36
还用伺服驱动器带的话是不行的;
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/21 21:27:01
那建议楼主还是更换步进电机吧,这样就不用编码器反馈了。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2019/8/22 14:21:07
伺服和步进的控制模式看似差不多,但是它们的工作原理可是天差地别呀。
21138
pqsh 版主
文章数:7786
年度积分:872
历史总积分:21138
发表于:2019/8/22 20:51:53
应该可以的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
689
648161171
文章数:30
历史总积分:689
发表于:2019/8/23 9:22:59
伺服没有编码器。就跟人没有眼睛,让你在路上奔跑,你敢吗?
远大前程
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2021/3/27 19:27:04
你好,可以使用,需要跟换便频器,联系我
