回帖:25个,阅读:1893 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/24 21:18:46
#20楼
以下是引用201501012019/8/24 14:56:30的发言:
以下是引用李东泽2019/8/22 6:15:36的发言:
应该还有63A空开用小了,外面28Kw,电流最小也要70多A电流
70A小了,1.5倍都有80多了,1.5-2.5倍的范围,2倍额定电流比较合理
我说的是28Kw的电流,不是说选型空气断路器是70A的
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/8/24 22:33:49
#21楼
以下是引用wushulin2019/8/21 11:23:24的发言:
63A的空开,肯定小了,设计的人不是搞电的?想都不用想,空开用2~2.5倍。
人家是蓝图嘢:蓝图都是设计人员出品的啊!!估计是四院下属设计院设计的图纸吧(我见过四院太多的设计不合格图纸了),至于施工实在是柜子用小了,电缆怎么接呢?
[此贴子已经被作者于2019/8/24 22:35:03编辑过]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/26 4:57:23
#22楼
大家好!最近应邀出差去了绥阳山区电气抢修。19楼说的非常专业及全面,回答100分。确实是这样。本箱所有配置排列元件选择及蓝图设计均没有问题包括箱体尺寸都很合理。最主要问题就是箱体过小。蓝图设计。宽,高,厚800*1000.180已基本够大。但厂家给做成了。600*700*180.高度明显不够。主断路器上端只有十公分左右的操作空间,70平方电缆国标线鼻子接近九公分高,没办法操作了。零地排太小也应付不了50平方电缆连接,这是本内容的主题。
[此贴子已经被作者于2019/9/4 21:52:17编辑过]
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/26 4:57:53
#23楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2019/8/26 16:03:30
#24楼
以下是引用822520312019/8/24 21:11:39的发言:
以下是我的观点:
1、关于28kw约53-56A电流,用63A空开,选用电机型空开基本没问题(如果选用配电型可能不行),总开关也就没问题。
2、万能转换开关应该是电压换相用,箱子靠右是空的,没问题,如有问题当时装配关门就马上发现改正。
3、细看涌浪保护接的确实是地排,没问题。
4、3个互感器接3个电流表应该也没问题。
我认为存在以下可能的问题:
a、图纸标示箱体尺寸为800*1000*180,根据空开宽度目测箱体约400*600*200,宽度与高度与设计严重不符。
b、因箱体尺寸偏小,导致用户安装接线困难,1根70电缆,2根35电缆,比较麻烦。
c、零排、地排目测偏小,且少一个接线柱(有3根较大电缆)。
d、涌浪保护连接地排的引线不应该采用蓝色,应采用黄绿双色。
e、电流互感器二次侧接地线不应引至左边箱体螺丝,应该直接引至接地排。
f、总开关上桩相有3组共9根控制线引出,其中一组应该是接熔断器后进入万能转换开关,再接电压表,还剩余2组看不到接哪里,猜测一组接3个380v电源指示灯,还有一组去哪?
总结一句:这个应该是直接从设计院蓝图出来的图纸直接加工的,没得深化二次设计的就是这样。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/8/26 16:33:10
#25楼
估计电箱制造者把元器件一摆,心想搞那么大那么高的箱体不是浪费吗,于是出于自身利益考虑私自缩小箱体尺寸,完全没有考虑业主接线困难的现实情况,或者他们根本就没有现场安装接线经验。
