回帖:25个,阅读:1893 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/21 22:50:37
#10楼
总电源用错了吧?明显图纸写的总电源断路器壳架等级是225的,下面分路的是两个125的,一个100的
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/22 6:15:36
#11楼
应该还有63A空开用小了,外面28Kw,电流最小也要70多A电流
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/22 8:15:21
#12楼
除装配问题其它都没问题,
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/8/22 10:33:53
#13楼
只看到“看图设计”表情
装配工不是工程师,看不懂图,企业精简,缺少工艺师,缺少质检......
威312
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2019/8/22 15:56:50
#14楼
表情为啥防雷器的接地线是蓝色的。。。。
13058
20150101
文章数:2372
年度积分:555
历史总积分:13058
发表于:2019/8/24 14:56:30
#15楼
以下是引用李东泽2019/8/22 6:15:36的发言:
70A小了,1.5倍都有80多了,1.5-2.5倍的范围,2倍额定电流比较合理
13058
20150101
文章数:2372
年度积分:555
历史总积分:13058
发表于:2019/8/24 14:57:47
#16楼
不要说有没有技术员,就这么简单基本的问题有的工程师都不一定选得对
[此贴子已经被作者于2019/8/24 14:58:03编辑过]
2508
393321533
文章数:86
历史总积分:2508
发表于:2019/8/24 15:07:51
#17楼
28KW明显63A断路器不够。
23486
bnnyygy
文章数:6714
年度积分:759
历史总积分:23486
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/24 15:54:31
#18楼
电机电流53A,我估计63A的应该能启动吧表情
1.2-1.5倍63-79A。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/8/24 21:11:39
#19楼
以下是我的观点:
1、关于28kw约53-56A电流,用63A空开,选用电机型空开基本没问题(如果选用配电型可能不行),总开关也就没问题。
2、万能转换开关应该是电压换相用,箱子靠右是空的,没问题,如有问题当时装配关门就马上发现改正。
3、细看涌浪保护接的确实是地排,没问题。
4、3个互感器接3个电流表应该也没问题。
我认为存在以下可能的问题:
a、图纸标示箱体尺寸为800*1000*180,根据空开宽度目测箱体约400*600*200,宽度与高度与设计严重不符。
b、因箱体尺寸偏小,导致用户安装接线困难,1根70电缆,2根35电缆,比较麻烦。
c、零排、地排目测偏小,且少一个接线柱(有3根较大电缆)。
d、涌浪保护连接地排的引线不应该采用蓝色,应采用黄绿双色。
e、电流互感器二次侧接地线不应引至左边箱体螺丝,应该直接引至接地排。
f、总开关上桩相有3组共9根控制线引出,其中一组应该是接熔断器后进入万能转换开关,再接电压表,还剩余2组看不到接哪里,猜测一组接3个380v电源指示灯,还有一组去哪?
