传感器论坛
回帖:21个,阅读:3178次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
737
联系方式
文章数:21
历史总积分:737
发表于:2019/8/21 9:24:06
现在有一个电机需要测试,安装的时模拟量编码器,但是驱动器不支持模拟量的编码器,只支持数字量编码器,我想通过用细分盒转换能不能达到模拟量转数字量的效果呢表情
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2019/8/21 11:07:58
有电压转频率的模块卖的
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/21 11:58:06
模拟量转换脉冲,可以去淘宝看看,但是精度不高可以的
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2019/8/21 22:22:23
不知道楼主要测什么,驱动器和电机可以开环运行啊,驱动器设置一下啊工作模式啊
737
联系方式
文章数:21
历史总积分:737
发表于:2019/8/22 9:17:15
以下是引用goldage在2019/8/21 22:22:23的发言:
不是测试,就是一个电机,外接一个编码器,然后我们的驱动器说只支持模拟量的编码器,不支持数字量的,而我们这个编码器是模拟量的,所以我想知道装个细分盒能不能完成模拟量到数字量的转换呢
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/22 9:21:31
驱动器到底只是模拟量编码器还是数字量编码器啊?另外,模拟量编码器是啥东东?以前没听说过这个。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/8/22 10:21:09
以下是引用联系方式在2019/8/22 9:17:15的发言:
是数字量编码器,还是脉冲量编码器,还是模拟量编码器
直接买个合适的编码器不就好了
737
联系方式
文章数:21
历史总积分:737
发表于:2019/8/22 11:49:02
以下是引用蜀中之首在2019/8/22 10:21:09的发言:
直接买个合适的编码器不就好了
这种编码器一般交期很长的,码盘那种编码器
737
联系方式
文章数:21
历史总积分:737
发表于:2019/8/22 11:53:19
以下是引用yanli7234在2019/8/22 9:21:31的发言:
模拟量编码器就是电流编码器和电压编码器啊,一般的编码器都输出的时数字量,比如,方波,格雷码,二进制码。但是正余弦的编码器输出的时模拟量信号,(正弦波),这种编码器很容易被细分处理,以便获得更高的分辨率。
737
联系方式
文章数:21
历史总积分:737
发表于:2019/8/22 11:54:04
现在的问题是,我想把模拟量转数字量,用细分盒是不是可以转换啊
