传感器论坛
回帖:21个,阅读:3178次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2019/8/22 21:06:00
#10楼
麻烦楼主晒出你的电机和驱动器,有目的的讨论更直接,讨论让电机运行起来的方法很多,不用纠结你的编码器先
14115
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:792
历史总积分:14115
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/22 22:58:35
#11楼
模拟量编码器是什么?没听说过
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/23 10:14:48
#12楼
以下是引用联系方式在2019/8/22 11:53:19的发言:
以下是引用yanli7234在2019/8/22 9:21:31的发言:
驱动器到底只是模拟量编码器还是数字量编码器啊?另外,模拟量编码器是啥东东?以前没听说过这个。
模拟量编码器就是电流编码器和电压编码器啊,一般的编码器都输出的时数字量,比如,方波,格雷码,二进制码。但是正余弦的编码器输出的时模拟量信号,(正弦波),这种编码器很容易被细分处理,以便获得更高的分辨率。
谢谢兄弟的科普,本胖涨姿势鸟。理论上,模拟量的精度可以无限提高,但实际上,由于存在干扰和ADC分辨率的原因,稳定性上就不好说了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
737
联系方式
文章数:21
历史总积分:737
发表于:2019/8/23 14:10:29
#13楼
以下是引用YXBK在2019/8/21 11:07:58的发言:
有电压转频率的模块卖的
就是说怎么把S曲线转成方波啊
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/8/23 14:18:43
#14楼
正弦波信号变方波脉冲?这个开关三极管都可以的。有什么问题呢?很简单的波形变换呀?用施密特整形触发的集成门电路芯片,估计也是可以的吧?试一下,用示波器监控一下波形,就可以确定的。
我是你的朋友
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2019/8/23 15:14:55
#15楼
看看这个,估计不是那么简单的
https://www.jianshu.com/p/827f2050c488
大家一起学习
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/8/23 20:29:20
#16楼
以下是引用联系方式在2019/8/22 11:49:02的发言:
以下是引用蜀中之首在2019/8/22 10:21:09的发言:
以下是引用联系方式在2019/8/22 9:17:15的发言:
以下是引用goldage在2019/8/21 22:22:23的发言:
不知道楼主要测什么,驱动器和电机可以开环运行啊,驱动器设置一下啊工作模式啊
不是测试,就是一个电机,外接一个编码器,然后我们的驱动器说只支持模拟量的编码器,不支持数字量的,而我们这个编码器是模拟量的,所以我想知道装个细分盒能不能完成模拟量到数字量的转换呢
是数字量编码器,还是脉冲量编码器,还是模拟量编码器
直接买个合适的编码器不就好了
这种编码器一般交期很长的,码盘那种编码器
到底要那种编码器,还是没看明白
正弦波?现货
增量方波?现货
价格能接受?4:1
737
联系方式
文章数:21
历史总积分:737
发表于:2019/8/24 9:23:08
#17楼
回复 #16楼 蜀中之首
有模拟量转数字的细分盒的
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/8/24 12:12:48
#18楼
以下是引用联系方式在2019/8/24 9:23:08的发言:
有模拟量转数字的细分盒的
不怕将来惹麻烦就好
737
联系方式
文章数:21
历史总积分:737
发表于:2019/8/24 12:22:38
#19楼
回复 #18楼 蜀中之首
啥意思啊,哈哈,没明白你说的呀
109.2007
