回帖:14个,阅读:2198 [上一页] [1] [2] [下一页]
1011
需要充电的人
文章数:218
历史总积分:1011
发表于:2019/8/16 19:03:38
最近有台深井泵,下水之前忘记注水及排气,用变频启动30时电流正常,到50时电流异常大导致变频器过载跳崖,是不是因为没有排空,和没有注水有关系?
学无止境
1011
需要充电的人
文章数:218
历史总积分:1011
发表于:2019/8/16 19:05:14
电流异常大导致跳闸!
学无止境
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/16 19:09:14
楼主现在水泵出水怎么样,水出来了吗。这是重点。
如果水出来了,楼主你的水泵是多大功率,变频器是多大功率
1011
需要充电的人
文章数:218
历史总积分:1011
发表于:2019/8/16 19:29:48
水出来了,水泵是22kw,电机频率在40以前电流正常,上了40电流开始慢慢增大增大至100A时电机跳闸,变频器保护,变频器是30千瓦的
学无止境
1011
需要充电的人
文章数:218
历史总积分:1011
发表于:2019/8/16 19:31:33
以下是引用需要充电的人2019/8/16 19:29:48的发言:
学无止境
1011
需要充电的人
文章数:218
历史总积分:1011
发表于:2019/8/16 19:32:14
以下是引用李东泽2019/8/16 19:09:14的发言:
学无止境
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/8/16 19:39:05
泵到出口高度?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/16 19:42:46
以下是引用需要充电的人2019/8/16 19:32:14的发言:
那么楼主怀疑你的泵大,管道小,当泵高速时,因为管道小,造成压力增大,然后过电流
1011
需要充电的人
文章数:218
历史总积分:1011
发表于:2019/8/16 20:39:56
以下是引用蜀中之首2019/8/16 19:39:05的发言:
泵到出口高度?
出口高度七米
学无止境
1011
需要充电的人
文章数:218
历史总积分:1011
发表于:2019/8/16 20:43:02
以下是引用李东泽2019/8/16 19:42:46的发言:
有可能,明天一早要把泵提起来注水排空,然后把频率降下来!
学无止境
46.8003
