变频器维修
回帖:25个,阅读:3782次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/15 9:53:42
我修了一台汇川75KW变频器,现场维修。故障现象是带载起动时,运行几秒报欠压。按我的维修经验,在充电接触器触点两端直接测测直流电压,有30V左右。正常应该为零。于是怀疑直流接触器触点脏所致。于是拆下接触器,现在在购货中。
我对我的思路不放心,于是回家后测试直流接触器,用24V直流电通电,接触器没有动作。 于是提高维修电源的电流,发现在3.5A档的时候,接触器才能吸合!用1A电流档接触器不吸合!吸合时维修电源显示245mA.正好大家互相学习一下经验。我用万能表测了一下线圈的阻值,显示4欧!我觉得这个阻值不对!难道是线圈匝间短路?
因为在现场很乱这种接触器吸合声音又小,在现场我没有测接触器的供电电压!回家后我不放心,才验证一下。上图:
今天和大家分享的目的是:线圈的阻值4欧是否异常?吸合电流245mA是否异常?我还不知道会不会造成接触器电源被顶坏呢。未完待续,维修结果会和大家继续分享。
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/8/15 10:11:49
线圈阻值4欧肯定不对,启动电流4A左右,保持电流基本0.27A(具体可以去天水官网查),最讨厌这种直流继电器,换了不知道多少,又贵又不好用!没有续流二极管最好自己加一个!这种接触器吸合声音不比交流接触器吸合的声音小!就是更清脆一点!
[此贴子已经被作者于2019/8/15 11:40:19编辑过]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2019/8/15 10:57:02
直流接触器,标称24V,实测线圈阻值4欧姆。。。额定电流就6A了,功耗140W,这对接触器和开关电源是多大的负载。恐怕线圈局部短路的可能性大。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2019/8/15 11:14:38
等新的到了你量下阻值;不太可能只有几欧的;
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/15 13:00:27
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
我也觉得不对劲,应该是线圈短路了。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/15 13:02:14
回复 #2楼 yuanyuesheng
嗯嗯,现场不像在家修,有时很乱。买回来如果电源没问题就应该好了。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/15 13:03:30
回复 #3楼 ZCMY
谢谢版主,我也是有些拿不太准。等买回来测一下。在现场维修不容功,我以为触点接触不良了,看来也许是根本没吸。
[此贴子已经被作者于2019/8/15 13:05:24编辑过]
8095
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2019/8/15 13:25:38
这个是双线圈继电器吧!吸合以后小电流工作
gidanko
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2019/8/15 20:05:47
接触器应该是好的
此帖发自论坛手机版
1070
rjcq2003
文章数:49
年度积分:53
历史总积分:1070
发表于:2019/8/16 10:35:31
手里有一个欧瑞110KW拆下来的直流接触器,400A的,我测量了下线圈阻值是70欧左右,单线圈,24V的,你那个阻值应该不对,你新接触器到了,测量下阻值对比下。
3750.0359
