运动控制
回帖:5个,阅读:1199次 [上一页] [1] [下一页]
这么多伺服异常!
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/8/14 23:32:54
一台封盖设备 ,手自动切换过程中M轴准备信号未收到 ,检查发现 8台伺驱动器只有两台显示P0正常,READY灯点亮,其余6台全部READY异常,故障代码 E439 ,手册中对应提示为限位开关故障,接下来怎么处理并没有提示。
思想决定高度
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2019/8/14 23:47:35
重新启动一下。查看一下通讯参数是否超时
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/8/15 5:46:30
今天继续查应该 ,看能否通信上查看一下参数设置 。
思想决定高度
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/15 7:26:13
楼主限位开关的信号是接入PLC后,通过通讯协议给的伺服,还是限位开关直接接入伺服驱动器
11101
chi1225
文章数:2775
年度积分:768
历史总积分:11101
发表于:2019/8/15 8:47:44
有些极限开关要接常闭型,不接就短接了或改参数成常开型。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/8/15 9:02:37
如果是新设备应该是限位开关信号与参数设置没有统一 常开或常闭。
如果是老设备 以前运行正常 那就是限位开关出现故障的面大。
46.8003
