运动控制
回帖:12个,阅读:2660次 [上一页] [1] [2] [下一页]
栾
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/8/13 22:43:58
三菱伺服电机皮带传动为啥随时间变化位移会越跑越多,换了个伺服驱动器就好了,这是哪里的问题。求求大神。
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2019/8/14 9:11:44
换的型号一样,确认参数也设的一样?
47350
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2278
历史总积分:47350
发表于:2019/8/14 10:12:00
如果换了个伺服驱动器就好了,那就是驱动器的问题了吧。
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/14 11:07:02
楼主这种现场是累计误差,和驱动器和参数设置,机械传动有关系
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/8/14 14:32:57
你说换了驱动器就好了 也不排除驱动器故障。但也要看驱动器齿轮比参数设置是否一致。
如果参数设置不一致 导致的原因就是你的累计误差是否是因脉冲与实际距离测量误差导致的 换句话说就是你换算后是1000脉冲走10mm但实际是走了9.98mm  如此就产生误差 没1000个脉冲误差0.02mm. 如果是这样就需要补偿下了 你可以走整数倍脉冲看累计误差是否为线性增长 给与位置补偿。
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2019/8/14 21:38:50
楼主难道想说你用的是普通的传动带?
栾
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/8/14 22:00:42
换的是相同的驱动器,参数都一样,用的是同步皮带。
栾
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/8/14 22:04:35
就是每次跑多后关机回一下原点就好了,但是过一段时间就会跑多,有没有办法通过设置驱动器能稳点。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/15 7:29:24
以下是引用栾在2019/8/14 22:04:35的发言:
可以的,楼主这个是累计误差,需要设置电子齿轮比,但是前提需要知道PLC程序里的输出脉冲
栾
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/8/15 11:48:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
