回帖:33个,阅读:14700次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/8/14 8:19:09
#20楼
S7-1200/1500非用博途不可,目前V13 SP1的是我用过最稳定的版本
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/8/14 9:42:43
#21楼
西门子个系列PLC有不同的软件支持。
200及200SMART 各自的软件不大 对系统要求可以忽略。
300 400系列属于老型的PLC 用STEP7可以编程使用
至于1200 1500需要用博图  你用V13就可以。
这样就不用一直用博图卡着机子干活。
其它软件用的能减少机器的卡顿。
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/8/14 10:09:49
#22楼
以下是引用yanli7234在2019/8/13 20:28:05的发言:
建议换电脑,用最新的SP1版本的TIA,现在应该是V15SP1吧。
V15还没有SP1版本,目前是Update3版本。
V15.1并不是V15的SP1版本,它们是两个不同的软件。
Good Luck~
23893
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:991
历史总积分:23893
西门子接触器(三)
发表于:2019/8/14 10:39:58
#23楼
回复 #22楼 cvlsam
原来如此,谢谢您的解惑表情
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/14 11:12:00
#24楼
以下是引用cvlsam在2019/8/14 10:09:49的发言:
Good Luck~
原来是这样啊,谢谢兄弟。那建议楼主选择V14SP1吧。本胖也是装的这个。稳定性还行。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2019/8/15 18:39:23
#25楼
以下是引用cgmguangming在2019/8/14 8:17:25的发言:
这个还要看你新设备用的什么版本,我这里新进设备TIA15.1,而单位提供的是15版本,结果就打不开厂家给的程序。
这倒是个问题,希望写程序的大神不要用太高的版本表情
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2019/8/15 18:41:31
#26楼
以下是引用yanli7234在2019/8/14 11:12:00的发言:
Good Luck~
好的,谢谢
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2019/8/15 18:42:31
#27楼
Good Luck~
好的,谢谢
6770
1372216725
文章数:238
年度积分:74
历史总积分:6770
发表于:2019/8/15 20:54:19
#28楼
回复 #20楼 gk_0
当然是所有版本都装上   还有个v13装在win7上面在
此帖发自论坛手机版
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2019/8/15 21:16:49
#29楼
回复 #5楼 26349092
我N多个硬盘 一个电脑
348.8189
