回帖:33个,阅读:14699次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14172
limassol
文章数:768
年度积分:917
历史总积分:14172
发表于:2019/8/13 17:40:11
#10楼
有的电脑博途直接装在物理机上没有装在虚拟机运行流畅,单位把系统改的太垃圾,限制太多
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/8/13 17:47:55
#11楼
V13.1這個版本挺好的。
[此贴子已经被作者于2019/8/13 17:48:34编辑过]
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2019/8/13 19:06:36
#12楼
常用300 400的话13 SP1我觉得就可以了。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/13 20:28:05
#13楼
建议换电脑,用最新的SP1版本的TIA,现在应该是V15SP1吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2019/8/13 20:42:47
#14楼
以下是引用李东泽在2019/8/13 17:28:01的发言:
以下是引用26349092在2019/8/13 16:58:17的发言:
以下是引用李东泽在2019/8/13 16:21:19的发言:
建议楼主把200,200smart装虚拟机,然后博图装电脑系统
您是说200和200 smart装在虚拟机中,博图装在当前电脑系统中?是这样吧
是的,因为最近我们群里有人说虚拟机装博图,报错,后来改到电脑系统没有问题,建议仅供参考
好的,谢谢
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2019/8/13 20:43:52
#15楼
以下是引用yanli7234在2019/8/13 20:28:05的发言:
是自己的电脑带到单位在用,目前还能跑的起来,所以暂时还不想更换,表情
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2019/8/13 20:44:51
#16楼
回复 #11楼 465010287
好的
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/8/13 21:07:41
#17楼
S7300,S7200,S7200SMART的对应的软件对电脑要求不算高,剩下的那两个安装博图对电脑有要求,自己掏钱的话够用就好的原则,公司掏钱的话用高配电脑
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/13 22:50:05
#18楼
以下是引用26349092在2019/8/13 20:43:52的发言:
CPU貌似不是很重要,内存8G、120G的SSD,运行TIA任何版本肯定都没问题。这个要求不算高吧。显示器最好是15.6寸、1920×1080。分辨率低了,TIA就很痛苦了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
23893
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:991
历史总积分:23893
西门子接触器(三)
发表于:2019/8/14 8:17:25
#19楼
这个还要看你新设备用的什么版本,我这里新进设备TIA15.1,而单位提供的是15版本,结果就打不开厂家给的程序。
此帖发自论坛手机版
328.1264
