回帖:19个,阅读:3599次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/8 17:01:08
热电耦线路要延长,是不是要用专用的补偿线?
如果用普通电线会有多少度的误差?
[此贴子已经被作者于2019/8/8 17:01:55编辑过]
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/8 17:08:59
必须用补偿导线,普通线没用过,不知道误差多大。
热电偶的补偿导线有两类:延长型和补偿型。延长型的材质跟热电偶一样,所以贵金属制造的热电偶就没有延长型的补偿导线了。补偿导线要选跟你的热电偶相同分度号的,不然会有误差。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
14196
limassol
文章数:768
年度积分:941
历史总积分:14196
发表于:2019/8/8 17:13:48
误差跟热电偶接线盒环境温度与变送器环境温度差值相关
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/8/8 17:31:57
温度控制器要求用专用补偿线,普通线有误差……
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/8/8 18:37:15
最好用专用补偿线,不过现实有些温控表有补偿设置。
摸着石头过河,走自己的路吧!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/8/8 20:13:30
普通环境我们用普通线做延长试过
10米有1度左右的误差,反正要求不高,凑合用!
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/8/8 21:03:17
我用两心一平方的护套线也是没问题的,误差数值和检测头安装的位置关系最大
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/8 22:37:12
以下是引用wenquan753在2019/8/8 20:13:30的发言:
普通环境我们用普通线做延长试过
我现在就是用普通线连接的,凑合着用
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2019/8/9 14:08:16
表情我们要求不高,全部是普通的线延长的
威312
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2019/8/9 15:57:55
= =如果在加热回路里,一定要用补偿线啊,不用补偿性也记得要做点保护啊,我们厂上次把铂电阻换成热电偶,导致温控模块无限加热烧了好几块加热板,听说误差是和连接处的温度有关系的,没研究过
主要现象很奇怪,理论上误差也不会导致我温控模块无限加温,可是厂里试就是没问题,到现场去就出问题。。。。
[此贴子已经被作者于2019/8/9 16:01:32编辑过]
124.9987
