回帖:19个,阅读:3599次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/8/9 16:14:40
#10楼
回复 #1楼 yanli7234
你好
  想请教一下怎么用才能避免环境温度的影响?我用的K型热电偶,加热到500℃。通过补偿导线接到室温下,然后在用普通电缆接到控制器。但是环境温度变化1度炉内温度回浮动5摄氏度。也就是说我环境温度升高1度,我炉内同样热电偶反馈500摄氏度但是实际相差5摄氏度左右。请问有什么比较好的办法降低环境温度的影响吗?
谢谢
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/9 16:22:51
#11楼
以下是引用578313419在2019/8/9 16:14:40的发言:
你好
谢谢
不能用普通导线,你全部选KX或者KC型补偿导线。
   另外,本胖一般是热电偶的线尽量短(必须用补偿导线),就近进入虚拟端子箱,其实就是个MODBUS远程IO,热电偶输入型或者4-20mA型+热电偶隔离转换器(本胖喜欢这种,但成本高些)。这种的的精度比用补偿导线远传要高。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/8/9 16:53:14
#12楼
回复 #11楼 yanli7234
补偿导线的作用只是把冷端延长了,并不能解决冷端温度变化引起的误差吧?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/9 16:59:51
#13楼
不好说,本胖没用过普通导线接热电偶,都是用匹配的补偿导线,感觉精度还是不错的。反正KC型补偿电缆没没多少钱,搂着做个试验不就得了。另外,500℃的好像用PT-100也行吧,这个精度感觉比K偶准一些,但不能用两根线,要么三线、要么四线,本胖喜欢三线的。
[此贴子已经被作者于2019/8/10 11:09:01编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/9 21:44:18
#14楼
以下是引用威312在2019/8/9 15:57:55的发言:
= =如果在加热回路里,一定要用补偿线啊,不用补偿性也记得要做点保护啊,我们厂上次把铂电阻换成热电偶,导致温控模块无限加热烧了好几块加热板,听说误差是和连接处的温度有关系的,没研究过
主要现象很奇怪,理论上误差也不会导致我温控模块无限加温,可是厂里试就是没问题,到现场去就出问题。。。。
[此贴子已经被作者于2019/8/9 16:01:32编辑过]
可能是线路过长,受到干扰了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
14196
limassol
文章数:768
年度积分:941
历史总积分:14196
发表于:2019/8/9 23:06:07
#15楼
除了要用补偿导线,还需要温控器或者温度变送器有冷端补偿功能,温度变送器内部有一个元件测量环境温度,plc模块单独再加一个热电阻测量环境温度,把这个补偿进去
8570
机栝
文章数:1066
年度积分:828
历史总积分:8570
发表于:2019/8/10 9:20:18
#16楼
我一直都是用的普通导线,显示温度只是一个参考值,是不是实际值对生产没有影响
知行合一。
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2019/8/11 11:04:36
#17楼
应该要,用普通线误差大。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/8/11 15:55:52
#18楼
热电偶的测量误差就是传感器在冷端与热端的温度差。也就是热电偶的测试点到远端信号点的温度差。补偿导线是什么?就是热偶传感器的材质延长线而已。
所以,加补偿导线与补偿冷端温度差效果,理论上是一样的。
我是你的朋友
5510
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2019/8/11 19:24:21
#19楼
以下是引用goldage在2019/8/8 21:03:17的发言:
我用两心一平方的护套线也是没问题的,误差数值和检测头安装的位置关系最大
e有时也这样来接。
281.2355
