三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:2019 [上一页] [1] [2] [下一页]
齐兴
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/8/7 10:03:46
  一个直径790mm的四工位转盘,单向旋转定位,FX3U+JE系列伺服+行星减速机(10弧分)。设置一个光电开关作为原点,伺服驱动转盘低速运转至光电开关给信号后再走500个脉冲停止,以此位置作为转盘的初始原点。但是转盘转动一个工位即90度后与原点位置不同,圆盘外周测量多走了3mm,之后继续运转误差不会增加,每次停止的位置都是一样的。
  求解各位大神这是什么原因引起的
[此贴子已经被作者于2019/8/7 10:12:22编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/7 11:09:22
楼主的电子齿轮比设置对吗,和程序匹配呢
齐兴
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/8/7 11:44:24
回复 #1楼 李东泽
电子齿轮比没问题的,只是第一次分度停止的位置与原点位置不同,之后停止的位置都是固定不变的,都与原点位置相差3毫米
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/7 12:03:30
以下是引用齐兴2019/8/7 11:44:24的发言:
那就检查一下伺服驱动器的设置,例如停止方式,伺服刚性
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/8/7 13:23:33
问下500个脉冲大约走了多少 外周
齐兴
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/8/7 14:25:41
回复 #4楼 hwjtxf
90°是40000脉冲,大概8mm
齐兴
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/8/7 14:34:02
回复 #3楼 李东泽
您说的停止方式,伺服刚性具体是什么,加减速时间短?刚性太低?
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/8/7 16:49:10
那应该是算法上的错误,你可以把这3mm的距离换成脉冲数,在第一次时减去这部分
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/7 20:51:34
以下是引用齐兴2019/8/7 14:34:02的发言:
PA08PA09这几个参数调试一下
29261
goldage
文章数:16184
年度积分:779
历史总积分:29261
发表于:2019/8/7 21:51:41
才四个工位,不用这么复杂吧,转盘的最外面安装定位检测开关就相对简单了,如果速度不是很高,每个工位一个开关都可以
109.2007
